oleg4265 Участник Сообщения: 270
Состав : Процессор SAB-C161R1-L16F Телетекст SDA5275P Память24C16
Grudig M 72-400/8 CUC1832
При включении появляется строчный импульс на 1 секунду и пропадает ,по звуку слышно высокое появляется пробывал выпаивать hot тоже самое. Кадровая работает , секунд через 10 выключается основной БП.
два конденсатора на платке 1500пф 6000в уже поменяны.
Бп выдает 150вольт.
Видимые холодные пайки пропаял.
Вопрос ,где здесь отключается защита. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8225
| Цитата: | | по звуку слышно высокое появляется пробывал выпаивать hot тоже самое. | Выпаиваешь НОТ и по звуку слышно, как появляется высокое?  |
Когда выпаиваю то смотрю осцилографом . Из 100гц немцов в основном попопадаются tv17, sharpi по ним нароботки есть .grundig редко ,в основном старые с умножителем за них уже берусь. |
SVTV Участник Сообщения: 528
oleg4265, А ты в поиске был ? Про это поэмы написаны ! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
в Архиве - 9 тем - по проблеме - ДВЕ - что из них ты прочитал? Пора "медалькой" под НИК наградить за старание!  |
Конечно смотрел там одна тема похожая но дефект другой. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
C1-65A Участник Сообщения: 222
Как ведёт себя дежурка? Если кин от филипс, поверь ВСЕ пайки строчной катушки, | Цитата: | | два конденсатора на платке | голубые в мусор (в tv17 и sharpi таких нет, почти), что с сигналом SB? какие импульсы на HOT, чистые? Пока ответишь на вопросы, починить успеешь.
MASTER+ этот, вроде, как уже без умножителя. |
Импульс не успеваю рассмотреть осцилограф без памяти. скачал схему с монитора она не полная может кто поможет ссылкой на мануал. Емкостя синие проверю .Меня интересует должна
ли выдавать SDA9362 строчный импульс если выпаиваешь hot . |
| Цитата: | | Если кин от филипс, поверь ВСЕ пайки строчной катушки | ???
| Цитата: | | А отпаять умножитель? | ??? |
| C1-65A писал: | | как уже без умножителя. |
Да там ТДКС.
oleg4265 - если ёмкости на плате фокусировки менял, попробуй провод вообще откинуть и включить.
Для проверки кина - скинь ПК, включи.
Есть ли перегрев ТДКС и строчного транзистора после нескольких включений подряд?
Если кадровая запускается, проверь осцилом. Если кин внорме - проверь ТДКС и ОС. |
вечером займусь и отпишу, провод от платы фокусировки откинут без платы кинескопа включал без изменений. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11972
Ремонт этого кука начинается с тотальной пропайки. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4364
Спасибо Sergej за схему.Вообщем начал отключать цепи сигнала SS и произошло чудо аппарат включился .вообщем проблема в цепи Ic58010(lm393) завтра думаю доделаю спасибо всем. |
Все ящик сделал . Была выбита lm393 и транзистор bc848 по защите SS .Причина пока неизвестна может из за холодных паек ,плату пропаял. Спасибо за схему помогла. |
| oleg4265 писал: | | Причина пока неизвестна может из за холодных паек |
А то  |
