Sedoi56 Предупреждений: 1 Сообщения: 2494
Состав : MC68HC11FN4, M27C1001-150, TDA8376, TDA8350Q, TDA4605 , TEA5101
Впервые минуты после включения выбивает строки, как при плохом умножителе в 3УСЦТ, но минут через 10 изображение нормализуется, но временами строки все же продолжает выбивать Дефект проявляется в том числе и при работе по НЧ-входу. По ходу заменил TDA8350 Q из-за искажений типа "подушка". Шасси далеко не новое, поэтому тотально заменил все литы в блоке питания, строчной и кадровой развертках. После этого стала отскакивать кнопка включения сети, причем не сразу, а после появления высокого( слышно же) и накала кинескопа. Здесь схема с умножителем напряжения, крепится сбоку на шасси. Конечно я на него грешу, но подкинуть вместо нечего( аппарат старый), да и не всякий умножитель здесь подойдет. Кинескоп А80EF соответсвенно и вт. аноде наверняка за 30Kv. Вот я и думаю из-за чего стала отскакивать кнопка включения. Литы ставил все новые, полярность не перепутал. |
goga_tv, к сожалению от 3УСЦТ давно ничего не осталось, а кольцевые трещины тщательно осмотрел и пропаял. |
Транзістор Участник Сообщения: 962
M27C1001-150 пару раз вытащи и вставь обратно в панельку и пропаяй ножки в панельке. |
[b]холявщик[/ вынимал высоковольтный провод из отверстия в ТДКС, там все чисто, контакт надежный, подгара нема. Осмотрел пропайку провода в присоске, там все чисто, пайка не нарушена. |
goga_tv Участник Сообщения: 694
| холявщик писал: | | goga_tv, не смеши людей! Тут причина совершенно в другом! Просто наблюдай за темой! Совет тебе! |
это все касается TV GRUNDIG M82-1690/TOP???
В каком из предложений совет?? |
Транзістор, объясни пож-ста, что это дает? Конечно сделал, деваться то некуда. Шасси у меня дома, а ящик у клиента по причине громоздкости. Вот такие дела. |
| Цитата: | | Транзістор, объясни пож-ста, что это дает? |
В GRUNDIGах бывает плохой контакт в панельке.
| Цитата: | | После этого стала отскакивать кнопка включения сети |
А электромагнит на кнопке не пробовал отключить? |
Транзістор,я не понял в какой панельке бывает плохой контакт. Да электромагнит отключить не в лом, но не зря же он срабатывает? Очевидно где-то перегрузка. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
Sedoi56, Кидай шасси на кин донор чтоб исключить обрыв аквадага. Подними ТВС и ноги пропаяй нормально. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12045
| Sedoi56 писал: | | из-за чего стала отскакивать кнопка включения |
-протект, показать ногу на 8376, или сам найдёшь?  |
Vlad-1966,приветствую. Сам бы нашел, если бы понадобилось. К счастью не понадобилось, ибо я внял рекомендациямхолявщик, и у меня перестало выбивать строки. Спасибо ему за рекомендацию, как-то сам я этот момент выпустил из виду. Но вот новая напасть: опять вылетела TDA8350Q по каналу коррекции геометрических искажений( вход 12 нога, выход 11).Сейчас изображение увеличено по горизонтали и искажения типа "бочка". Ведь я днем раньше поставил с разборки! TDA8350Q. Это уже третья за пол года. Все литы в ее обвязке я заменил. В чем может быть причина ее выхода? |
Sedoi56, Отмой нормально теперь аквадаг и просуши его! Это старый дефект! Я на него часто попадал пока не выучил!  |
| Цитата: | | Шасси у меня дома, а ящик у клиента по причине громоздкости. |
| Sedoi56 писал: | | ибо я внял рекомендациямхолявщик, и у меня перестало выбивать строки. Спасибо ему за рекомендацию, как-то сам я этот момент выпустил из виду |
Неужели за два часа успел сбегать к клиенту,отремонтировать и увидеть,как телик опять сломался.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| Sedoi56 писал: | | да и не всякий умножитель здесь подойдет. |
| Sedoi56 писал: | | вынимал высоковольтный провод из отверстия в ТДКС, там все чисто, контакт надежный |
Sedoi56 - так может у тебя есть плата фокусов?
Случаем ТДКС 29201.029.64/ HR6519? |
MASTER+, Толя! У него вроде по разговору с ним ТВС и УН стоят. ТДКС там и в помине нет! |
Vlad-1966, я неоднократно в Грюндиках менял ТВС + умножитель , на ТДКС. Разница в 10 вольтах питания , например в CUC5360 возможно 2 варианта. |
| холявщик писал: | | У него вроде по разговору с ним ТВС и УН стоят. ТДКС там и в помине нет! |
Делал такой ТВ в ноябре, крепко сделан. Разъёмы слегка запаял. |
goga_tv, не помню ни одного CUC5360 с умножителем, указывай конкретно модель, или не упоминай в теме то, что не имеет к ней отношения.
Читай - | Sedoi56 писал: | | Здесь схема с умножителем напряжения, крепится сбоку на шасси |
Sedoi56 писал: | | вынимал высоковольтный провод из отверстия в ТДКС |
-переведёшь? |
Транзістор, ты знаешь, как-то успел. Одна трамвайная остановка |
Sedoi56, так ты укажешь маркировку того, что тебя установлено? Что, кстати, ты должен был сделать сразу, согласно правил. |
MASTER+, плата фокусов имеется, я ведь отписал, что дефект по выбиванию кнопки POWER пропал. Возможно это как-то было связано с выбиванием строк. Очевидно , что НОТ перегружался из-за этого, на вход проца поступал сигнал о перегрузке, а он давал команду на электромагнит управления кнопкой POWER. Далее мусолить эту тему не вижу смысла.
Добавлено 12-01-2010 10:17
Vlad-1966, ты то чего суетишься? Я поставил телевизор у клиента на дому на прогон , на суток двое. На предмет появится дефект выбивание строк или нет? Тогда заменю TDA 8350Q и все дела. Тогда, согласно правил, укажу маркировку ТДКС и умножителя. |
| Sedoi56 писал: | | Далее мусолить эту тему не вижу смысла. |
Про марки ТДКС и умножитель писать надо сразу.
Будь добр, просвети тему.
| Sedoi56 писал: | | На предмет появится дефект выбивание строк или нет? Тогда заменю TDA 8350Q и все дела. |
Почему только TDA?  |
MASTER+, конечно надо было сразу все написать. Согласен. А что ты предлагаешь заменить кроме ТДА8350? Кстати , по возможности, просвети почему она так часто выходит из строя и как этого можно избежать? |
| Sedoi56 писал: | | По ходу заменил TDA8350 Q из-за искажений типа "подушка". |
| Sedoi56 писал: | | почему она так часто выходит из строя и как этого можно избежать? |
Уже ежу понятно, что проблема демпфера, не забывай термопасту ложить под мс, там очень горячо .
И проверь все элементы, можно заменой. Дроссель измерь.
http://monitor.net.ru/forum/universum-ft71500-ch6000-tda8350q-info-171 ... |
k57 Новичок Сообщения: 12
TDA8350 вылетает из за повышеного питания строч.развертки с блока питания. Надо заменить електролитик на 1 мкф 100в . В дежурке должно быть 150-155в. |
k57, там все электролиты поменяны! Читай внимательнее! |
За одну неделю мне попало их целых три штуки, но с разными шасси: один вот этот, второй CUC 7880 и третий, блин забыл CUC. Без подсказок Форума конечно было бы тяжело.
Добавлено 19-01-2010 06:16
MASTER+, наконец-то заменил я верхний демпферный диод BY228 и кадровую TDA8350Q. Греется прилично, примерно градусов 50. Искажения EW пропали, заодно проверим версию с временным пробоем BY228. Срисовал тип ТДКС и умножителя. На керне ТДКС: 2001694 GRUNDIG.127
M29221-029 65 В треугольнике 3334
Умножитель BG1899-022-644 30.5kV max |
| Sedoi56 писал: | | Греется прилично, примерно градусов 50. |
Это нормально.
| Sedoi56 писал: |
Умножитель BG1899-022-644 |
BG1899-022-644 = 29201-474-01 |
MASTER+, именно такой умножитель. |
| Sedoi56 писал: |
Это конденсатор 1500 пф параллельно второму аноду - TRIPLER (ERO Kaskade/ Powielacz/ Triplers)
| Sedoi56 писал: | ТДКС: 2001694 GRUNDIG.127
M29221-029 65 В |
2920102965=HR6683=FBT40543=003160111
| Цитата: | HR6683
Частота строчной развёртки 15 кГц.
Высоковольтное напряжение 29.7 кВ.
Угол отклонения луча кинескопа 110 град.
Подходит для телевизоров:
GRUNDIG CHASSIS: CUC2030
GRUNDIG CHASSIS: CUC2030N
GRUNDIG CHASSIS: CUC2040
GRUNDIG CHASSIS: CUC2040N
GRUNDIG CHASSIS: CUC2050N
GRUNDIG CHASSIS: CUC2058
GRUNDIG CHASSIS: CUC2058N
GRUNDIG CHASSIS: CUC2059
GRUNDIG CHASSIS: CUC2059N
GRUNDIG CHASSIS: CUC6368
GRUNDIG CHASSIS: CUC6369
GRUNDIG CHASSIS: CUC6469
А также -
| Саша_профи писал: | TV Grundig Model M82-1690\9TOP\L06
Шасси CUC 6368.
Оригинальный TDKS M2901-029.64 |
