Grundig M63-281.LOG.CUC1836;100ГЦ;STOP-KADR
Слава1
10-08-2004 09:05
Помогите включить "DK" Поставил транскодер звука 4 контурный, звук появился,хозяин телевизора смотрит кабельное ТВ а у нас на кабельном ТВ именно с транскодером звука некотрые каналы шипят звук еле слышен. Телевизор стандарты не выбрасывает.
MCU:SDA5250 D49
EEPROM:24C08
EEPROM:24C02
BIOS:M27C4001;VERSIA-DBPPP 10G
SERGE
10-08-2004 16:03
А входными контурами конвертора не пробовал полосу пропускания пошевелить ? подшучивать, дразнить
Слава1
10-08-2004 16:43
Пробовал , не помогает. Месяц назад были два Грундинга в одном были все системы звука а в другом грундинге только "BG", думал что от биоса зависит а оказалось что системы звука задаются на плате радиоканала.В моем случае не хватает на плате радиоканала деталей, собран не полностью.В прошлый раз небыло времени плату радиоканала сравнить,так как телевизор забрал хозяин.
shuvint
10-08-2004 17:03
надо добавить недостающие елементы на плате радиоканала и в меню появится стандарты
Слава1
10-08-2004 22:01
Shuvint. Спасибо большое
Vitaly
10-08-2004 22:13
shuvint, какое шасси это? В файле ничего не видно... недовольство, огорчение
shuvint
10-08-2004 22:38
cuc1825
PAYALNIK
11-08-2004 00:08
shuvint!Схема действительно не читается.А вообще проблема поднята не зря.
Имею тоже постоянные затруднения с перестройкой звука на это шасси.
Выход пока один.Чтобы хорошо сделать надо покупать конвертер на TDA9800(02),
но у нас он стоит около 5$. C одноконтурной сдвижкой перестроить звук удается,если
ее подвесить на полный видео до эмиттерного повторителя.Звук хороший,но появляются
помехи на видео в виде косых темных полос ,перемещающихся по экрану.Иногда более иногда менее заметных.Поделитесь пожалуйста своим способом недорогой и
качественной перестройки звука в этом радиоканале.
Слава1
11-08-2004 09:15
Payalnik. Хочю спросить , конвертер на TDA9800(02), подключается также как 4контурный или по другому??????
DUIIK
11-08-2004 10:19
Слава1, подключается как и 4контурный
Слава1
11-08-2004 11:19
Спасибо, я так и подключил. Теперь надо проверить на кабельном тв, как этот транскодер звука работает, у нас на работе нету кабельного тв и ответить немогу как проверю напишу результат.
Слава1
16-08-2004 00:09
Так вот, на кабельном тв транскодер звука на TDA9800(02) работает хорошо сам проверил, и хозяин тв очень довольный.Payalniku большое спасибо.
proma
Гость 82.209.*.*
16-08-2004 04:13
А ещё лучше конвертер ,который ставится непосредственно на фильтр ПАВ.
Слава1
16-08-2004 08:34
Proma.Таких конвертеров звука я еще не встречал, а как он выглядит.????
proma
Гость 82.209.*.*
18-08-2004 02:31
Внешний вид: голливудская улыбка
смд монтаж(транзисторы,конд,резисторы)
четыре контура (два вход,два выход) для регулеровки звука
Подключается к первой ножке пав(вход) ,выход на 5 ногу,3 точки корпуса и питание.Провода как можно короче.
цена около 4-5 у.е.
Польское изобретение .У нас уже около двух лет продаются
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig M63-281.LOG.CUC1836;100ГЦ;STOP-KADR
  • Grundig CUC1836 нет картинки
  • GRUNDIG CUC1836 не управляется.
  • Grundig CUC1836 -- PIP тип тюнера
  • Grundig ST63-270/8 IDTV шасси cuc1836 периодически вкл. AV3
  • Grundig ST70-280 IDTV, Ch. CUC1836 нет картинки, управления.
