Grundig. Проблемы со звуком в телевизорах Grundig
The_Doctor_
29-11-2005 00:30
Уже в который раз сталкиваюсь с одной и той же проблемой в разных моделях телевизоров "Grundig".
После того, как телек постоит на сырости, или при низкой температуре (на улице например), пропадает звук.
Звук появляется на несколько секунд, если держать кнопку увеличения громкости. Пока кнопку держишь - звук прерывисто, но есть.
После прогрева в теплом помещении дефект исчезает.
Уже третий телек попался с таким интересным дефектом.
И даже не знаю где копать.
Где тут собака порылась?
stas-mas
29-11-2005 00:39
Помоему это уже знает даже первокласник.Этот вопрос обговаривали дня 4 тому,и подобных вопросов на форуме не меряно.Для этих целей существует поиск
ivzose1
29-11-2005 00:42
Тема много раз обсуждалась. Сетьевой виключатель. Утечка в контактах пуска. Отсоедени их и звук появится, но в рабочий режим будет вкл. только пультом.
The_Doctor_
29-11-2005 01:10
А какова логика?
Извините, но не могу понять связь сетевого выкл. со звуком.
Это процессор неправильно обрабатывает состояние телека, или как?
onore
29-11-2005 01:14
The_Doctor_, а потомучто у сетевого выключателя есть дополнительные два вывода.которые напрямую связаны с процом.
stv
29-11-2005 01:25
stas-mas писал:
Поиск существует, но он или не работает или работает через жопу, попробуй воспользуйся.
The_Doctor_ писал:
Блокировка для безщелчкового включения, при утечке процессор думает что вы нажали сетевую кн для вкл или выкл.
The_Doctor_
29-11-2005 01:31
Спасибо всем!
Тема закрыта
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig. Проблемы со звуком в телевизорах Grundig
  • GRUNDIG CUC6300 аномалии со звуком .
  • Grundig st63-450text CUC4510.Проблема со звуком.
  • Grundig ST72-860TOP проблемы
  • GRUNDIG M82-795, CUC 7880. Проблемы с геометрией
  • Проблемы в телевизорах МВ 0854 и 0837
