GRUNDIG CUC6300 аномалии со звуком .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
gals
16-02-2008 17:35
Подскажите пожалуйста , дополнительные контакты на сетевом выключателе в режиме ВКЛ должны быть замкнуты ?
В моём аппарате они замыкаются в момент ВКЛ и ВЫКЛ , остальное время разомкнуты ... Прошу помощи
agent007
16-02-2008 17:37
так и должно быть
Vlad-1966
16-02-2008 17:38
gals писал:
Так и надо!
gals
16-02-2008 17:44
В таком случае цепи дополнительных контактов сетевого у меня исправны ..., резисторы мегОметром проверил ..., а со звуком проблемма ...
Шкала звука отсутствует .., а громкость , после включения появляется , ежели дать команду - VOL . на пульте или панели ..
мастер-ломастер
16-02-2008 17:45
gals, Привет , капитан! эти выводы делают как-бы сброс, типа RESET. улыбка
Vlad-1966
16-02-2008 17:47
мастер-ломастер писал:
Они включают ТВ в рабочий режим. Можно безболезненно их отключить, но включаться ТВ будет только с пульта.
gals
16-02-2008 17:48
Приветствую ...Цепи там .., однако высокоомные .., не привычно как-то .
Как дальше лечить .., посоветуйте ...
Nikolae
16-02-2008 17:49
gals писал:
оно и есть улыбка
Каким прибором утечку мерил?
Добавлено 16-02-2008 16:50
gals писал:
кнопку меняй
gals
16-02-2008 17:53
TV TRANSITEST ламповый до 100мОм
Думаю глянуть мОм щупом в ВКЛ режиме осцилом , как там цепи REZET
Кнопку разбирал ..., стерильно чисто .
В зад заклеил .
Vlad-1966
16-02-2008 17:54
gals писал:
Да хоть т801 выпаяй для локализации деффекта. Там по-моему TDA6611 по звуку? А шину ничего не садит?
gals
16-02-2008 17:59
Спасибо ...., шасси вставлю в ящик ..., буду изучать ...
тайм-аут .... улыбка
Ekran_Service
16-02-2008 18:15
gals писал:
Течёт по пластмасе,однако подмигивание
agent007
16-02-2008 18:31
gals, да отключи фишку от дополнительных контактов , если звук появится меняй выключатель и не меряй .....тема стара как мир улыбка
gals
16-02-2008 19:28
Извиняюсь .., звук есть ..
Нет шкалы звука вообще .
Нет звука после включения .., надо - VOL давить .
(В любом случае тайм аут ...., изучаю свой случай ...не корысти ради , а ... )
С уважением .
agent007
16-02-2008 19:30
gals,
это пробовал??
gals
16-02-2008 20:01
Отключал дот контакты -резал проводник .
Отключал шлейф клавиатуры .
Всё без изменений .
Vlad-1966
16-02-2008 21:01
gals писал:
Значит PP запомнено с мин. звуком.
OSD включается в меню.
gals
16-02-2008 21:35
Извняйте ...., проверил цепь РЕЗЕТа ..., всё в норме ...: после включения сетевой кнопкой идёт задержка подачи +5 В на процессор , при малейшем движении кнопки -нажатии , происходит моментальная просадка этой цепи до 0 , а далее + 5 В восстанавливается ..., всё это похоже норма .
Проблемма в том , что при вкл звука нет , после -VOL звук максимальный , при переключении каналов звук на 0 , после нажатия - VOL звук максимальный ..., и т.д.
С уважением .
miklek
17-02-2008 19:03
А вообще звук регулируется? В этих аппаратах шкала регулировки выключается в меню.
Vlad-1966
17-02-2008 19:50
gals, Память проверь голливудская улыбка
gals
17-02-2008 22:11
Звук регулируется ...после того как -VOL звук максимальный , далее нормальная регулировка
cintia
19-02-2008 11:13
ПАМЯТЬ КАКАЯ ? SDA2546
Добавлено 19-02-2008 11:26
Lp.: 35
Producent: GRUNDIG
Model:
Chassis: CUC6300
Procesor: ZC88642P
Typ pamiкci: 24C04
Nazwa pliku: Grundig_CUC6300.eep = Grundig_CUC6300.bin
Uwagi:
Поробуй перешит меморию.
gals
20-02-2008 12:29
Извиняйте ,cintia, перешить пока не чем ...
Программатора на руках нет .
Буду пробовать брать программатор .
(Есть вариант -привезти ящикили ИМС памяти в место , где можно перешить память .., встаёт вопрос о рентабельности этих действий , хозяин говорит ежели ремонт дороже 600 руб , оставьящик себе на запчасти )) ) .
С уважением . улыбка
VVF
20-02-2008 12:35
Ставь чистую память, если запросит код сбросишь стандартным способом. В сервисе только AGC и макс громкость выставишь, положение OSD. Поньку собрать за 15 минут можно, давно пора иметь сей девайс если занимаешся ремонтом.
Добавлено 20-02-2008 15:43
Можно попробовать вариант без программатора. Ставишь память на панельку, включаешь со старой памятью, меняешь память на новую и выключаешь с пульта. Не думаю что дело в прошивке, просто глюки старой памяти .
Поляков
20-02-2008 13:25
gals, собрать программатор - час времени.Там нужно разъём 232, панелька, несколько элементов - прямо в "воздухе" собрать.Сам так около года пользовался.Посмотри - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236&highlight=ponypro ...
gals
20-02-2008 13:42
Большое спасибо !
ВоспользуюсьВашими рекомендациями ..., после покупки новой памяти ...(в Митино ) .
улыбка
aleksandarkg
Гость 77.46.*.*
21-02-2008 02:01
default mains button,replace it
Добавлено 21-02-2008 02:03
gals
24-02-2008 13:05
Не понял ..?
brt137
24-02-2008 17:00
gals, чего не понял? Учи английский улыбка.
Где результат работы? Тайм-аут затянулся улыбка .
Может название темы изменишь? Тем более, что сделано оно с нарушениями Правил Форума. Где в названии темы вопрос? В чём он состоит? Да и обсуждение темы ушло далеко от сетевого выключателя.
sergej512
Гость 85.254.*.*
24-02-2008 20:43
У меня был такой дефект с GRUNDIG.Ответ нашел на этом форуме.Форум посоветовал следующее:"Меняй кн. вкл.-выкл.Доп.пара контактов,ответственных за сброс,плохо контачит,что в первую очередь сказывается на звуке.Кнопку менять обязательно!"Когда я так сделал,звук стал регулироваться нормально.
ОлегК
24-02-2008 21:06
sergej512 писал:
sergej512, если глючит кнопка,индикация при этом никуда не исчезает,она есть.
Просто через разные промежутки времени,убавляется громкость.Но при этом положение шкалы
всегда соответствует уровню громкости.
Так что у автора из другой оперы....
gals писал:
VVF
25-02-2008 09:31
Если память не изменяет, то OSD можно в меню отключить. Поэтому никакой шкалы не будет!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG CUC6300 аномалии со звуком . На страницу 1, 2  След.
  • GRUNDIG CUC6300 Нет звука.
  • Grundig T51-640 CUC6300 ключи.
  • GRUNDIG T51-640 OIRT CHASS. CUC6300 HOTEL MODE
  • Grundig. Проблемы со звуком в телевизорах Grundig
  • Grundig st63-450text CUC4510.Проблема со звуком.
