Dovgan Новичок Сообщения: 5
Тел-р поступил с не робочим источником питания и убитым проц.SDA2083.После замены силового транзистора(BUZ91) и проца,- ожыл,но звук не регулируется,мало-того,самопроизвольно (кратковременно) меняется громкость,баланс и тембр.Остальные регулировки работают.Сделал замену ТY45018,(поставил МС44130Р)-безрезультатно.
На форуме читал подобные неисправности,типа,замена сетевого выключателя и т.д.-пробовал,не помогло.
Может кто встречался с подобным? |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
| Dovgan писал: | | замена сетевого выключателя и т.д.- |
Т.Д. - значит цепь до самой ноги проца полностью. |
Проверил всю цепь,от скользящего контакта кнопки,до 40-ой ноги проца.Все резисторы и конден.в номинале.Заменил транзистор в этой ципи. Может проблема с памятью(SDA2526)? |
shuvint Участник Сообщения: 256
DovganПосмотри на версии процев,есть 014 и 015.Один работает с tda6611 а другой с мс44131  |
Незнаю версию своего проца, но все что есть на чипе-Simens SDA2083-A515 Austria Intel-80.Кроме того,такой-же проц ,работал в паре с таким-же аудио-процесором МС44130Р,достаточно долго-6месяцев. Блин! Просто руки опускаются! Казалось-бы все проверил, но проблема не решена!?
Добавлено 17-11-2006 23:41
Незнаю версию своего проца, но все что есть на чипе-Simens SDA2083-A515 Austria Intel-80.Кроме того,такой-же проц ,работал в паре с таким-же аудио-процесором МС44130Р,достаточно долго-6месяцев. Блин! Просто руки опускаются! Казалось-бы все проверил, но проблема не решена!? |
RTM Новичок Сообщения: 15
Почему тема отмечена как решённая?
Проблема решена? |
siarjukan Предупреждений: 1 Сообщения: 46
Dovgan, а что шина I2c до MC 44130 доходит? |
maxi1949 Странник  Сообщения: 6013
Dovgan, Если тему решил, то твой долг описать в чём заключался деффект! |
Почему тема отмечена решённой - незнаю.
Что касается шыны 12с(SDA SCL),то она доходит до мс44130.Пробовал отключать электролиты на входе мс44130(2,3,4-я нога).Звук,соответственно пропал,но уровень громкости,баланс,тембр,в виде безпорядочных прыжков,шыпов,так и остался.Отключал ,так-же шыну(SDA,SCL) от 21 и19-ой ноги-всё сразу затихло,на экране качественное изображение,в динамиках лёгкий фон УНЧ.
Буду искать. Как-токо вычислю дефект,сразу-же опишу,в чём была проблема.На Вашу помощь ,тоже надеюсь! |
Всё! Заработало! Всё-таки , проблема была с памятью.Заменил SDA2526 и всё ожыло.Мож кто подскажет,как в сервис-меню войти на этом шаси,или ссылочку?
Всем спасибо! Тема закрыта. |
