[ Тема закрыта ] GRUNDIG M82-795, CUC 7880. Проблемы с геометрией
Andrewww
23-11-2005 11:54
Имеется "дедушка" GRUNDIG M82-795, CUC 7880. Первоначальные признаки неисправности - периодическое пропадание изображения и звука при наличии растра, при этом отсутствие реакции на пульт и кнопки управления. Рабочее состояние восстанавливалось после мех. воздействия на шасси (легкое постукивание по плате). Полная разборка аппарата, чистка контактов и пропайка подозрительных, восстановили работоспособность. Но возникла проблема в нарушении геометрии изображения:
Побочный эффект - плавание строки OSD при регулировке громкости, яркости и т.д. Грешу на электролиты рядом с диодным модулятором. Посоветуйте, где копать?
РАФАЕЛЬ
Гость 195.250.*.*
23-11-2005 15:24
Слишком старый, срок годности всех литов вышел.
Пора все литы проверть на ЕСР .Это будет надёжнее и быстрее.
Заодно и дефект исчезнет.
MASTER+
23-11-2005 18:28
Посмотри какой элемент регулирует подушку.Кроме диода и кондёра есть ли транзистор.Так как растр сжат - искать легче.+Детали к Осу.
Vitaly
23-11-2005 18:48
Andrewww, не такой уж и дедушка. Подушка ищется в районе TDA8145, разъем ОС ты конечно же пропаял, кондеры и прочие элементы в строке, не так ли? Литы - фиг, может и найдется парочка слегка подсохших, но не в них причина. Ищи сдохлый резюк 4.7Ом на коррекцию. Если замена его не поможет полностью решить проблему, тогда 8145 или ее "окружение". Пропаивать надо почти весь телек, в т.ч. и субмодули, в цифру лезть не стоит.
А не подергивать, постукивать и погрюкивать. подшучивать, дразнить
РАФАЕЛЬ, дался тебе этот ЕСР, ты что других приборов не знаешь? Не тот это аппарат, чтоб за 15 или 10 лет литы повыздыхали. Это те не гнусмас и не лыжи, и даже не дЭщО. Хрюн говна не выпускал. улыбка
halub
23-11-2005 21:07
Может прблема в TDA 8350-кадравая+EW
Генчик
Гость 84.57.*.*
23-11-2005 22:26
Vitaly, а ведь РАФАЕЛЬ прав насчёт литиков, но это в основном в 100Гц блоке, там терморежим очень тяжёлый, поэтому никакие столько лет не выдержат.
Andrewww, послушай halub, там кадровая отвечает за EW, а TDA 8350Q дохнет по этому входу нередко. И ещё проверь всю цепочку от 11 ноги TDA 8350Q до диодного модулятора, особенно обрати внимание на R433 и R503. И проверь стабилитрон D438.
Юра_Луцк
24-11-2005 00:18
Меряй осциллографом амплитуду на диодном модуляторе до и после дросселя.Разница должна быть в 8-10раз.Если нет КЗ в дросселе.TDA8350 часто дохнет от перегрева, особенно пересыхания кремние-органической пасты. Лучше садить её на смазку - ЦИАТИМ и усилить радиатор.
Генчик
Гость 84.57.*.*
24-11-2005 00:58
Юра_Луцк, вот на смазку как раз и не надо. Садить на обычную пасту, только покрыть всю поверхность, которая к радиатору, тонким слоем. И обязательно проверить прилегание к радиатору, чтобы не было перекоса и щели.
Serg*
24-11-2005 02:50
Да 8350 меняй про дросель незабудь да и резюк по питанию(небойсь подгоревший)
Andrewww
24-11-2005 08:36
Sorry, сразу не уточнил: Регулировки в сервисном меню, а именно: E/W Amp., E/W Trapezium, E/W Corners - от 0 до max, не дают никаких видимых изменений.
Vitaly - "А не подергивать, постукивать и погрюкивать." - дык я легонько совсем, чтобы не спугнуть голливудская улыбка
MASTER+
24-11-2005 22:49
Было такое - дергай по схеме все элементы по регулировке что писали по размеру строки. Кадровую пока не трогай. Схему нашёл? Если закоротить нижний диод - строка максимум расшириться? Конечно Цифра исправна. Диод нижний проверил-подставил?
Andrewww
25-11-2005 09:04
Схему нашел на http://www.eserviceinfo.com Так как девайс стоит у меня дома. А сам я - "Папа Карло - курит", с утра до вечера на работе. То основательно займусь "старичком" только на выходных. О результатах сообщу. Всем спасибо!
Andrewww
28-11-2005 09:04
На выходных добрался до "старичка". Проверил всю цепочку от 11 ноги TDA 8350Q до диодного модулятора - все исправно. При закорачивании нижнего диода модулятора строка расширилась. Заменил TDA8350 - и о чудо шок - геометрия пришла в норму, регулировки в сервисном меню восстановились. Всем спасибо!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG M82-795, CUC 7880. Проблемы с геометрией
  • JVC AV-2100QE проблемы с геометрией
  • Sony KV-X 2941D Проблемы с геометрией
  • Sony KV M2155 проблемы с геометрией
  • Thomson 29DC850 проблемы с геометрией
  • PHILIPS 28PT400A/42(GR2.2 AA)-проблемы с геометрией или МП.
