Grundig CUC1837 - не выходит из дежурки
kulek
Россиянин
25-03-2006 20:38
Питание на проце в норме, сброс есть, генерация на кварце присутствует. EEPROM на модуле почему то отсутствует шок
опрос EPROM есть (правда все разряды посмотреть очень проблематично).
SDRAM MT48LC1M16A1
FLASH EPROM+EEPROM Am29DL164TD-90
Прошу помощи
kulek
Россиянин
26-03-2006 22:49
Как с этого монстра считать прошивку? Прошу помощи
metz
27-03-2006 02:21
ЭТО GRUNDIG XANTIA?. ЕСЛИ нужны прошивкы EPROM могу скинуть позже поискав у коллег. Если EEPROM завтра. ЕСТЬ ТАКЖЕ manual. ПОДТВЕРДИТЬ.
Александр Бородин
27-03-2006 10:37
Есть мануал фирменный, 100% качества, если нужно могу выслать.
Moriaan
Гость 80.131.*.*
27-03-2006 10:42
Александр Бородин, и мне, пожалуйста улыбка
kulek
Россиянин
27-03-2006 10:53
Александр Бородин писал:
помогите советом
неужели мне снова целку сбивать этому шасси? недовольство, огорчение
Александр Бородин
27-03-2006 11:33
kulek, Moriaan, Вынимайте почту.
kulek, Совет практический: Если телевмзор неизвестново происхождения то прежде чем начнёш ево "поднимать" проверь хорошо кин, самая частая неисправность у них это труба трубе в результате замыкания или отгорания катода синево цвета. Возможен вариант что именно по этой причине он "пошёл в разход" а только уже потом попал к тебе в ремонт. Но всё равно машина хорошая, я себе такой "организовал" сейчас у меня лично дома такой работает, тоже кин был неисправный - клиент оставил мне в мусор. Вставил я ему филипсовский кинескоп 28" ОСу перекинул родную и забрал себе домой. Ещё случалось что летели в них НОТы из-за непропая в цепях базы, больше проблем с ними не встречал, так что кинескопы летят чаще всево.
kulek
Россиянин
27-03-2006 12:00
Александр, вся проблема в том, что наработок по этому шасси никаких нет. Проблемы может быть две - либо сбой программы (так как память FLASH), либо какой то PROTECT не дает команду на включение (по аналогии с шасси 11AK28/41). Схему перелопатил но без результата. недовольство, огорчение
Siedler
27-03-2006 12:44
А напруги с БП-то в норме ?
kulek
Россиянин
27-03-2006 13:16
замена процессора решила проблему улыбка
kulek
Россиянин
06-04-2006 21:11
рёв в три ручья возврат.
секс продолжается недовольство, огорчение
проблема в
или металлизацией отверстий.
попьют они еще кровушки у нашего брата....
fetisoff
29-04-2006 09:51
Замени одну или две ёмкости С64001,С64002-1,5n/6kv на блоке 29305-025.(4700)
kulek
Россиянин
29-04-2006 12:42
fetisoff, это не из этой оперы улыбка
две недели отработал нормально, надеюсь возврата не будет
fetisoff
29-04-2006 13:41
kulek,пусть это не из той оперы,но этот дефект,возьми на заметку.Неисправность-включаеш,появляется высокое на секунду,потом пропадает-уходит в дежурку и мигает постоянно.Эти кондёры прозрачные,поэтому при очередном включение увидел искру(пробой) в одном из них.
bonus-05
29-04-2006 13:58
kulek, Да,да возьми на заметку, ну ооочень редкий дефект.
fetisoff
29-04-2006 14:17
Представь себе,ну оооочень редкий дефект!!!!!!!!
kulek
Россиянин
29-04-2006 14:47
bonus-05, проблема динамического фокуса уже изучена (и проблем связанных с ним улыбка)
fetisoff
29-04-2006 14:51
Извини,если,я не прав.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig CUC1837 - не выходит из дежурки
  • Grundig CUC1837 Не выходит из дежурки!?
  • Grundig M70-300 ( CUC1837 ) - DK -?
  • Grundig ST70-292 CUC1837 --- не включается.
  • Grundig, ch. CUC1837 - не отключает основной БП...
  • Grundig ST70-284 cuc1837 не включается.
