Grundig CUC1837 Не выходит из дежурки!?
victop
14-08-2009 00:51
Состав : SDA6000,DDP3310B,SDA9401GRU,VPC3231D,MSP3401G B8,MT48LC1M16A1,29DL164T
ТВ стоит в дежурке,2,5в 3,3в Reset генерация на кварце есть.Самодиагностику не проходит,команду на вкл не даёт.SDA6000 менял на рабочую(С ВЕКО) Дорожки проц-флеш-оператива прозвонил.оперативы на подкидку пока нет.Флеш может так глюкануть?
yvt64
14-08-2009 01:24
victop, Вот тут:
http://rc5.ru/old/?conf=110&topic=22108
Глянь.
И ЭТО тоже:
http://rc5.ru/old/index.php?msg=702649146
Vlad-1966
14-08-2009 02:09
yvt64, каким боком ссылки к указанному дефекту?
victop, по включению есть хоть какой-то обмен на шине?
victop
14-08-2009 02:25
Общение есть только с флеш. По I2C тишина.
yvt64
14-08-2009 02:55
Vlad-1966, вот выдержка из темы:
"ТВ не запускается.Если организовать тест (при включении удерживать П+) запускаются развертки и светодиодом выдается код "
И это тоже:
"В Грюндиках проблемы, связанные с различными глюками при регулировке громкости чаще всего возникают при утечке в пусковом контакте в сетевой кнопке. Откинь его и все прояснится."
Vlad-1966
14-08-2009 04:11
yvt64 писал:
-в первой ссылке, но каким боком к теме?
Вторая ссылка вообще непонятно куда улыбка
yvt64
14-08-2009 04:16
Vlad-1966, Да с кнопкой этой все проблемы..
или шасси двойники пошли?
Vlad-1966
14-08-2009 04:19
yvt64 писал:
-какие проблемы? При траблах с кнопкой ТВ запускается, а в теме -
ТВ стоит в дежурке
yvt64
14-08-2009 04:21
Vlad-1966, Володя -что у меня на практике было - и в поиске по этому шасси...
Мож обздался? недовольство, огорчение
Ночь всё таки. улыбка
Разъём от кнопки вынимал и говорил что - пользуйтесь пультом...
The tutor
14-08-2009 04:55
Конечно может свалиться память. Первым делом надо было её перешить. В томсонах это бывает чаше всего,
сколько раз уже так было.
victop
14-08-2009 09:18
"ТВ не запускается.Если организовать тест (при включении удерживать П+) запускаются развертки и светодиодом выдается код " Я же говорил самодиагностику не проходит.В этом апарате нет доп.контактов на сетевой клавише. А вот с памятью проблем.29ld164 прошить тяжеловато.
Vlad-1966
14-08-2009 12:56
The tutor писал:
-ты где томсона в теме узрел?
victop, где-то проскакивала тема про джиг грюндовский, вот это тебе помогло-бы.
slava73
Гость 87.255.*.*
14-08-2009 13:03
victop, скачай архив,там про это шасси есть пару занимательных тем,для прочтения,а ссылка на джиг(только софт)-пожалуйста:http://monitor.net.ru/forum/fprog1-download-8783.html и ещё: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221383&highlight=fprog ...
victop
14-08-2009 14:47
slava73 благодарю.Эту тему не заметил.Есть над чем подумать.
Emoe
16-08-2009 06:49
Ну а как поживает основной бп и его нагрузки? В принудительно запускается?Раз для уверенности нет цифры на подкидку, то хотя бы методом исключения локализовать неисправность точнее.
victop
07-09-2009 22:44
Я писал что нет команды на старт.
Проблема была в оперативе.нашол с китайского двд HY57V161610ETP-7 по даташиту подошла стала как родная.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig CUC1837 Не выходит из дежурки!?
  • Grundig CUC1837 - не выходит из дежурки
  • Grundig M70-300 ( CUC1837 ) - DK -?
  • Grundig, ch. CUC1837 - не отключает основной БП...
  • Grundig ST70-292 CUC1837 --- не включается.
  • Grundig ST70-284 cuc1837 не включается.
