a-gal Участник Сообщения: 309
нет стандарта 6.5 возможна ли переделка без конвертора?если да то может кто подскажет как? |
lesnick77 Новичок Сообщения: 18
Возможна,параллельно подпаяй 6,5 и вкл. контур 6,5 обычная схема К174УР4 |
lesnick77, какая там УР4 ,там же MSP3401! |
alex777 Новичок Сообщения: 4
еще возможно потребуется замена фильтра по ПЧ , на немецких обычно все обрезается по самое "нихочу"... |
ребята,да что с вами ,там же все шиновое,думаю нужна прошивка. |
Так бы и писал:что так мол и так ищу прошивку........  |
tik Участник Сообщения: 418
Тоже самое как и в других 100 Гц шасси, освободи четвертую ножку разьема радиоканала, фильтра и память трогать не надо. В меню ручной настройки появиться выбор стандарта. |
tik, что то не сходится по схеме,в каком это GRUNDIG-е у тебя такой фокус получился? |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1211
Попробуй войти в сервис и посмотреть есть ли там D/K .С ПДУ перейти в меню в опцию SERVICE. (INFOCENTER) (SPECIAL FUNCTIONE) (SERVICE) введите код с ПДУ (8) (5) (0) (0). В меню все понятно и выполнено по последнему слову техники.
Если не трудно то напеши какие ещё там есть микры . |
Ну и что у тебя по схеме не сходиться? Мультисистемные комплектуються блоком радиоканала 29504 262 0100, а односистемный 29504 202 0100. И разница в блоках четко указана на схеме, сверху есть таблица. Может у тебя нет схемы нормальной? Выпаяй перемычку на плате CBR32032 и все. |
по совету tik, срезал четвертую ногу и в меню появился пункт переключения стандарта звука. |
