СМА LG WD-10480N проблемы при отжиме
izmay
20-05-2012 12:59
S\N 610RABX00549. Пришла в ремонт с жалобой на ошибку dE и нерабочие индикаторы. Оказалось, трещины на обеих платах после грубого извлечения силового модуля из пластиковой коробки. Дорожки я восстановил и машинка заработала, но есть вот какой дефект.
Стирка проходит нормально, а во время отжима (хоть промежуточный, хоть окончательный, хоть отдельно программа "отжим") машинка делает раскладку и раскручивает барабан, но при попытке выйти на максимальные обороты останавливается. Насос продолжает работать. Малыми порциями подается вода в течении наверно 10 мин. После такой промывки опять делается попытка отжима, может несколько минут держать обороты, и опять остановка и опять 10 минутная промывка. Так может продолжаться до 1,5 часов (дольше ждать не стал).
Пока это дело изучал на машинке, пробовал с бельем и без, подкидывал двигатель, прессостат, даже УБЛ - картина все та же.Ошибок не выдает. Сейчас модуль с периферией на столе, нашел еще на плате поврежденный конденсатор С66 в цепи тахо.
Пожалуйста, подскажите емкость этого конденсатора. Я пробовал ставить 0.1мкФ и 0.01мкФ, но картина не изменилась. И в нем ли дело? На какие цепи мне обратить внимание в этом случае?
Viktor72
20-05-2012 13:07
izmay писал:
Похоже проц усматривает повышенный дисбаланс, раз доливает воду и в воде пытается "распутать белье"
Vladiмir
20-05-2012 13:20
izmay писал:
Если движок двухскоростной,то скорей всего в этом и собака зарыта улыбка
izmay писал:
перекрой воду,когда до отжима дойдёт,чтоб не думалось
izmay
20-05-2012 13:43
Viktor72, не совсем так. Воды в баке нет, т.к. насос работает постоянно. То есть вода подается и тут же выкачивается - этакая промывка внутренностей. Если дисбаланс, то за 1.5 часа могла бы и ошибку выдать.
user2011, цепи двигателя я ,конечно, проверю. Но сбивает с толку этот набор воды.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
20-05-2012 23:29
izmay писал:
Похоже СМА борется с "пеной".
Я бы еще раз обратил внимание на пресс, и все что с ним связано.
Добавлено 20-05-2012 23:31
А тест как проходит???
izmay
21-05-2012 08:41
Александр Михалыч, в тесте пустой бак - 252. Подстроил прессостат до 255 - отжим заработал как положено. Так что спасибо за наводку одобряю ! Если прогон пройдет успешно, тему закрою.
123vlad
21-05-2012 08:53
izmay, Жди повтор.Сосок бака,воздушный трубопровод,датчик давления.Повтор может вылезти и через неделю, и через несколько месяцев.
34rus!
21-05-2012 12:40
izmay писал:
izmay, Молодец, конечно, вход в тест есть, а вот подумать всё же прежде, чем крутить, стоило.
На моей практике(не хвалюсь) не было ни одного случая с проблемным датчиком.
izmay
21-05-2012 13:21
34rus! писал:
Я с этой машинкой думаю уже четвертый день. Когда модуль выковыривали, его испохабили вдоль и поперек. Теперь уже не узнать, какой дефект был изначально, а какие созданы в процессе "ремонта". Поэтому не исключено, что датчик могли испортить до меня.
А сейчас ситуация такова - собрал машинку, включил тест... Пустой бак - 260 и на регулировку датчика не реагирует. 225 покажет, если уровень воды доберется почти до половины бака. Так что пока изучаю микросхему, которая работает с прессостатом и дороги вокруг нее.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
21-05-2012 18:42
izmay писал:
подкидывал ........прессостат, - картина все та же.
То есть и сейчас, если подкинуть другой пресс -
izmay писал:
Пустой бак - 260 и ......... 225 покажет, если уровень воды доберется почти до половины бака.
izmay писал:
PS - Руки поотбивать таким "ковыряльщикам" модулей
Viktor72
21-05-2012 21:55
izmay, А как в тесте при наборе воды меняется частота на дисплее? Дело в том , что у меня был похожий случай- В тесте показания ДУ практически не менялись, промывка камеры отбора давления решила вопрос.
Хорошая мысль.
izmay
22-05-2012 08:13
Александр Михалыч, именно так - поведение машинки с разными прессостатами одинаковое: пустой бак - 260, почти половина бака - 255. При выполнении программы воды набирает по норме (литров 8), но отжим происходит, как описано в 1-ом посте - с перерывами на промывку и не заканчивается. То есть собрал машинку и вернулся к исходному. Но ведь на столе заработала злость
Добавлено 22-05-2012 08:26
123vlad, Viktor72, отжим происходит, как описано в 1-ом посте - с перерывами на промывку и не заканчивается, даже если отсоединить шланг от датчика давления и выставить программу "отжим" на 14 мин. Остановка на промывку обычно возникает на 8-ой минуте, потом отжимает, а затем виснет на 3-ей мин. и цикл промывка-отжим продолжается до бесконечности.
123vlad
22-05-2012 14:09
izmay, плату подорвали неквалифицированно.Жди сюрпрзов везде .А так плата у тебя в руках.И ценник сразу в 2 раза с запасом на повторы.Ну а так - удачи...
izmay
22-05-2012 16:11
Нашел SMD-кондер в цепи между генератором и процессором. При попытке пропаять у него отвалился один вывод. Наугад впаял 1nF, пока две стирки - полет нормальный.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
22-05-2012 19:58
123vlad писал:
стопудово стопудово стопудово
izmay
27-05-2012 20:07
На прогоне машинка отработала стабильно. Видимо, причина в поврежденном кондерике. Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-10480N проблемы при отжиме
  • сма индезит WIL 82 XR останавливается на отжиме
  • СМА WHIRLPOOL AWG 879 зависла на отжиме.
  • СМ INDESIT WIU 81. Сбой при отжиме.
  • СMA INDESIT WIL 85(EX) на отжиме сбой.
  • СМА AskoW6222 постороний шум на отжиме
