Gorenje WA61061R постоянно идёт закачка воды
tutu7
04-02-2009 20:16
Проблема значит такая господа! Машина работает как часы если бы не одно НО:постоянно идёт залив воды!!! недовольство, огорчение Проверил датчик уровня,насос и... перелопатил всю плату(все элементы рабочие проверено где возможно тестером,где нет заменой на новые) Вобщем есть подозрения,что виновница торжества прошивка!!! недовольство, огорчение Если у когото есть нормальная прошивка сравните пожалуйста с моей! рёв в три ручья Ах да забыл на кожухе от платы было два номера CP14685500PSR и 14685600!!!
  c нерабочей WA61061R.rar  142 Байт  Скачано: 493 раз(а)
lomaster16rus
05-02-2009 03:06
tutu7,
Сообщение Администрации :
Внимание! правим заголовок!
Куда девается лишняя вода?
Гоблин
05-02-2009 11:47
tutu7, Проверил датчик уровня,насос и... перелопатил всю плату(все элементы рабочие проверено где возможно тестером,где нет заменой на новые) Вобщем есть подозрения,что виновница торжества прошивка!!!
И снова прошивка. Это как в былые времена священники грешили на науку.
Как ведет себя машинко? (все в деталях)
Что конкретно проверялось? (вроде и все делал и нифига конкретного)
Сергей333
05-02-2009 12:07
tutu7, в таких случаях сначала проверяется нет ли самослива...
Rus-lan
05-02-2009 12:25
Подобное случалось.Если теристор на модуле не пробит-меняй модуль
sadko178
05-02-2009 13:14
tutu7 писал:
:постоянно идёт залив воды!!! Проверил датчик уровня,насос и... перелопатил всю плату
может клапан не держит?
vov5151
05-02-2009 13:31
А может и шлангочка перетёрлась ... Или забилась ...
Dim-
05-02-2009 21:12
lomaster16rus писал:
e-lux
06-02-2009 12:54
tutu7, Шланг по выше подними сливной.....для начала
tutu7
06-02-2009 19:13
Когда вода доходит до верхнего уровня она начинает сливаться насосом,а после всё продолжается снова и снова!!! рёв в три ручья
Как ведет себя машинко? (все в деталях) Включаю в сеть сразу насос начинает закачивать воду без какой-либо команды! Игнорируя это задаём программу и программа чётко выполняется, только постоянно идёт залив-слив воды! Если отсоединить заливной насос, то программа выполняется идеально!!!
Что конкретно проверялось? (вроде и все делал и нифига конкретного) Напишите что конкретно вас интересует,а я напишу проверял ли я этот элемент(а то сильно много перечислять все элементы проверенные мною)!!!!
Подобное случалось.Если теристор на модуле не пробит-меняй модуль На данном модуле нет тиристоров только симисторы и они все целы!!! Заменить модуль проще всего.Для чего же тогда мастер нужен????
может клапан не держит? Я менял насосы, датчик уровня, клапана и проверял некоторые шланги --- так что механика исключена!!!!!
Куда девается лишняя вода? Вода сливается как только доходит до предельной отметки!!!
tutu7, Шланг по выше подними сливной.....для начала Ребята не прикалывайтесь, а как она до этого 2,5 года работала????
Dim-
06-02-2009 19:32
tutu7 писал:
Ну а чего тут не понятного? Проверяй ещё более внимательно цепь - симмистор и ULN 2003A. Проверь заменой на заведомо исправные для убедительности, если не поможет, то модуль на замену.
Rus-lan
06-02-2009 19:49
Кстати, был точно такой же случай.Это машинка с баком для воды.Там должно быть 2 пресостата.Один из них поменял и заработало.Попробуй.Наверняка поможет.Удачи.
tutu7
06-02-2009 21:35
Dim- писал:
tutu7 писал:
ULN 2003A на данной плате нет, а симмисторы еще раз проверю.
Кстати, был точно такой же случай.Это машинка с баком для воды.Там должно быть 2 пресостата.Один из них поменял и заработало.Попробуй.Наверняка поможет.Удачи. - спасибо проверю
tutu7
06-02-2009 22:41
Спасибо всем проблема решена
Добавлено 06-02-2009 22:42
Спасибо всем проблема решена (пробит симмистр, коммутирующий насос).
Dim-
06-02-2009 22:48
tutu7 писал:
Она там есть, просто в корейском обозначении.
Dim-
06-02-2009 23:48
Dim- писал:
А, это же Gorenje!
А я что-то на Самсунге зациклился умора умора
Совсем плохой стал недовольство, огорчение [/b]
mihaele
08-02-2009 05:55
tutu7 писал:
tutu7 писал:
Это какой такой,, заливной насос ,,?
Пилот
08-02-2009 13:19
mihaele, да ту вообще всё мутно, сначала автор пишет
и в заверщении всего
наверное всё таки имелось ввиду клапан, да и действовать согласно правил, нет у автора желания
regiss
08-02-2009 17:03
mihaele писал:
Пилот писал:
Это скорее всего С\М для сельской местности (где проблемы с давлением воды), читал про такие С\М в инете.
mihaele
08-02-2009 19:20
Не раз не видел такого чуда с бачком ,ещё бы оказалось что на дровах она у него работает шок и дрова кончились
regiss
08-02-2009 20:34
mihaele писал:
Я тоже "живьём" не видел, но про них читал.
Там вроде есть насос, закачивающий воду с данного бачка в С\М....
Гоблин
09-02-2009 12:20
Напишите что конкретно вас интересует,а я напишу проверял ли я этот элемент. Это просто какойто пипец.... Клуб мастеров-знатоков "Угадайка" или что где почем? Неее не мастер клиент с познаниями электроники.
tutu7
21-02-2009 14:12
Спасибо что все такие эрудированные, один я такой дурак! Обратился за помощью в итоге только посмеялись и предупреждение сделали! недовольство, огорчение
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Gorenje WA61061R постоянно идёт закачка воды
  • CMA Whirpool FL5085 постоянно идёт слив воды
  • СМА Gorenje WA61061R не вращается двигатель
  • СМА Ariston AMD109EU постоянно идёт вода в сушку
  • Посудомойка GORENJE GVI 690 постоянно пищит
  • сма gorenje ws510syw постоянно сливает воду
