сма gorenje ws510syw постоянно сливает воду
Emoe
23-03-2010 18:04
typ :PSOA5/100
ART.№ 278183/01
Ser.№ 94030112
На любой программе влючается помпа на слив.Проблема выявил на модуле.В схеме перед смд симистором по управлению помпой стоит смд транзистор (?) или сборка(?) с надписью W32.Переменой мест его на аналогичный в цепи управления клапана проблема перемещается.Что это за смд деталь,подскажите плиз.На вид как смд транзистор.
fredis
23-03-2010 18:34
Emoe, фото сделаи
Виктор Ст.
23-03-2010 18:54
http://yandex.ua - здесь есть улыбка
Пилот
23-03-2010 21:15
Виктор Ст. писал:
Emoe
24-03-2010 09:50
К сожалению фото сразу сделать не получилось, на мобиле есть интернет, но нет соответствующего увеличения фотика.
Позиционного номера на плате тоже нет.Вид обычного смд транзистора.Вероятно какой-то ключ с сопротивлением внутри.Нога - которая"база" идет на проц, "коллектор" идет через сопроты к питанию и "эмиттер" - на управляющий симистора.Маркировка на корпусе W32.На плате три аналогичных канала с одинаковой схемотехникой: управление помпой, и 2 клапанами.Фото смогу сделать через пару дней.
Пилот
24-03-2010 10:09
Emoe писал:
Чем быстрее сделаешь, тем больше вероятность помощи.
Emoe писал:
Что мешает подобрать подобное? На вскидку:
P-N-P 2SA114,2SA124,2SA134,2SA144,KRA101-122
N-P-N 2SC114,2SC124,2SC134,2SC144,KRC101-122
Параметры найдешь сам
Dima700926
24-03-2010 11:10
Раз ты уверен, что это транзистор, и убедился в этом и мультиком и по схеме, что мешает поставить туда любой другой соответствующей полярности? Ток управления симисторами 25-50 мА, напряжения не выше 5 в.
Виктор Ст.
24-03-2010 19:36
Пилот писал:
Виктор Ст. писал:
http://www.clivetec.0catch.com/SMD_CodesW.htm
Добавлено 24-03-2010 19:38
Emoe, похож ???
Пилот
24-03-2010 19:58
W32 TK1132S Tok Wxx 3.2 Volt - LDO regulator with on/off
Виктор Ст., Ты сам то внимательно читаешь посты участников?
Emoe писал:
Виктор Ст., Ты же выхватил только маркировку.
Emoe, Выдержка из правил
7. Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой. Фотография модуля или платы где стоит искомый элемент
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
Виктор Ст.
24-03-2010 20:26
Пилот, заметь, описание детали Emoe написал после моего предложения воспользоватся Яндексом, я же с помощу поисковыка - http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=804452&text=smd%20W32&clid=9 ... , нашол подобный smd элемент, такой у Emoe , или не такой, извените, я не экстрасенс , мое дело предложить вариан решения проблемы ухмылка
Emoe
24-03-2010 21:53
Спасибо за активное участие.Зашел по данной ссылке - для W32 указан корпус SOT23-5 , а в моем случае корпус SOT23.И как я понял LDO regulator with on/off - это стабилизатор на 3.2в с отключением\включением выхода.Врядли применим в данной схеме.
Пилот, дико извиняюсь за нарушение правил, но не было с собой фотика.На счет ключей SАxxx думаю более подходящий вариант.Прихвачу как пойду следующий раз.
Emoe
25-03-2010 21:21
Сделал фотки.Промерял исправный транзистор.По измерениям больше всего подошел С114.Разница только в сопротивлении перехода б-э.У С114 оно 20к а у имеющегося в наличии 15к.
Добавлено 25-03-2010 22:34
На коллекторе смд транзисторов через сопроты 1871 подходит 18в.Один смд на фото выпаян- он ушел на верхний канал помпы для проверки.Немного посомневавшись впаял С114, модуль заработал.Оставлю на прогон.Пилот, особая благодарность Пьем пиво
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» сма gorenje ws510syw постоянно сливает воду
  • СМА Gorenje WA942 не сливает воду
  • СМА zanussi zwq 5101 постоянно сливает воду
  • СМА ARISTON AVSL109 постоянно сливает воду.
  • СМА BOSCH WOR16150BY 1 Постоянно сливает воду.
  • СМА BOSCH MAXX 5 WLX 16160 OE постоянно сливает воду
