tutu7 Участник Сообщения: 574
CMA Whirpool FL5085 постоянно идёт слив воды! Продолжение этой истории http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=269999!!! Вобщем после замены элементов, выгоревших в предыдущий раз мащинка пошла , но до вчерашнего дня! Теперь она постоянно делает слив! Если отсоединить рез 680 Ом идущий от проца до симистора, то стирка идёт нормально без ощибок, но ибез слива Короче проверил все ркезисторы по цепи сливного насоса, заменял(неоднократно) симистор MAC97A8, но результатов это не дало! заменил сливной клапан и насос безрезультатно Упёрся в проц и прошивку! Может я и неправ, что посоветуете? Выкладываю прошивку может кто сравни с заведомо исправной?
Whirpool WF5085.rar 791 Байт Скачано: 546 раз(а)
Kolobok Участник Сообщения: 192
Это симистор по насосу горел? Сейчас сливает сразу после включения или как? Если сразу, то с прошивками можно не заморачиваться. |
Симистор менял раза три ничего не дало , слив включается секунд серез 30 после включения стирки !!!!!  |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2268
| tutu7 писал: | | Если отсоединить рез 680 Ом идущий от проца до симистора, то стирка идёт нормально без ощибок, но ибез слива |
Похоже порт битый,а что показывает прибор? |
elzas Участник Сообщения: 466
После блокировки сразу срабатывает помпа и постоянный слив или по истечению 30 сек |
sadko178 прибор показывает, что с проца через 30сек после включения идут импульсы на симистор!!
elzas слив срабатывает через 30сек после начала процесса стирки!!  |
Воды нормальное колличество заливает. Можно по подробнее о работе с самого начала.Блокирует и...... |
Вобщем закрываб люк, выбираю режим стирки, включаю, в течении 30 может чють больше секунд идет залив воды, потом включается сливной насос и начинает постоянно сливать воду(пока не выключишь машинку) если разорвать цепь, идущую от проца до симистора то стирка идёт нормально по времени и по "качеству" до момента, когда начинается слив(ну естественно что несколько минут она молчит,т.к. цепь разорвана)  |
Цепь прессостата и сам проверены? |
Штекера от пресостата к плате правильно подключены? Был случай нет отжима, раскладку делает весь отжим и всё. После других мастеров на штекере сломаны профили и кто то поставил его на один правее или левее,вот только не помню точно на этой сма поведение было как у тебя или на другой. Но на всякий случай проверь. |
sadko178 спасибо проверю( както сразу и не подумал)!!!!!!!!!
elzas проводка подключена правильно- это стопудово, до меня её никто не вскрывал, а я когда вскрываю то на всякий случай все разъёмы помечаю маркером, так что неправильное подключение полностью исключается!!!!  |
andrea63 Гость 91.124.*.*
думается что прошивка,если порт то сливала бы сразу-пресостат ни при делах,со слов откл.помпу набирает и стирает нормально |
vov5151 Участник Сообщения: 617
| andrea63 писал: | | пресостат ни при делах, со слов откл.помпу набирает и стирает нормально |
А ты никогда не слышал о случаях одновременного формирования сигналов уроверь и перелив ? |
На всякий случай, если не трудно посмотрите мою прошивку может действительно дело в ней, а то ехать до стиралки 60км, хотелось бы сразу проработать все варианты, чтобы деньги на дорогу не были потрачены впустую!  |
Dim- Участник Сообщения: 435
| vov5151 писал: | | А ты никогда не слышал о случаях одновременного формирования сигналов уроверь и перелив ? |
Вряд ли, прессостат при срабатывании "перелива" просто включает напрямую помпу (хотя схему на эту стиралку не смотрел).
А здесь:
Т.е. процессор включает слив, а не прессостат.
tutu7, модель-то, наверное FL, а не WF.
Ты, если хочешь, что бы тебе имели возможность помочь другие участники форума, то имей совесть сообщать правильно модель и продуктовый номер (см 1 рис)
Вот кусочек схемы первой попавшейся модели. Действительно, при срабатывании уровня "перелив" помпа включается без всякого участия процессора.
В данном же случае, со слов автора, незапланированным сливом управляет процессор.
С другой стороны - программа-то отрабатывается, значит это - не ошибка.
нет. ошибки нет. модель написана правильно (с лицевой панели стиральной машины). Вот, что было написано на плате от стиральной машины - 20470047 00 31670023 00 461971073 371 ТО-050505А |
Да почитай загаловок своей темы! И почитай свою прошлую тему:
Я так понял, что это одна и таже стиралка? А модели разные... Как так? И при этом ещё убеждать:| tutu7 писал: | | нет. ошибки нет. модель написана правильно (с лицевой панели стиральной машины). |
В этой теме твоя стиралка WF5085. НЕТ такой модели на официальном сервисном сайте производителя!
| tutu7 писал: | | Вот, что было написано на плате от стиральной машины |
Да при чём здесь плата! Почитай соседние темы... Почитай правила создания темы, в конце концов! Там указано, какие нужны номера и откуда их взять.
tutu7, ну неужели нельзя быть по-внимательнее?
Это же тебе нужно.
Упс извиняюсь писал в попыхах!!!! Постараюсь быть повнимательнее!!! Причина устранена заменой модуля на новый, на старой плате дохлый проц!!!
sadko178 Цепь прессостата и сам проверены? Проверил оказалисть не при чём!!! Всем откликнувшимся спасибо за подсказки!!! Ущё раз дико извиняюсь за ошибки в названии машинки!! Проблема решена!!!  |
| tutu7 писал: | Причина устранена заменой модуля на новый, на старой плате дохлый проц!!!
sadko178 Цепь прессостата и сам проверены? Проверил оказалисть не при чём!!! |
Вот на это я и намекал. |
