fad11 Участник Сообщения: 154
Трабла такая: стиралке 1 год с небольшим, гарантия тока закончилась. При бокировки замка люка подаётся питание на клапан подачи воды в сушку. В любых режимах и при стоп-паузе он (клапан включен). Как тока разблокировался замок - клапан выключился. Симистор МАС97 живой, его резисторная обвеска тоже жива, на всякий случай заменил симистор - не помогло. Выход проца на корпус не коротит. Грешу на прошиву, но не уверен. Подскажите где капнуть. Если прошива - просьба поделиться (код стиралки 080305920905 31633 606 163945). |
Rufus Предупреждений: 1 Сообщения: 153
PSV Участник Сообщения: 199
service WaMa Гость 82.194.*.*
| Rufus писал: | | замок поменяй |
А как замок влияет ? |
Winipuh Предупреждений: 1 Сообщения: 137
Скорее всего процу каюк. Если да, то сушку можно отрубить. |
Rufus, ну ты даёшь!!
Winipuh, про сушку сразу спросил у клиентки, грит нужна, это как вариант, хотя проц вчера щупал и соседние выводы тоже - одинакова кажут.
PSV, спасибо огромное!! Пролью - отпишусь. Думаю это будет интересно другим. |
чево даёш???у меня была машинка cde129all ---с сушкой токаяже хрень была только отключать с розетки надо было!!! я тоже думал что модуль---поменял нижний потом верхний и даже програмник!!!! И ВСЁ РАВНО ВСЁ ТОЖЕ БЫЛО!!!!пока замок не поменял!!! |
вообщем не получается никак. Перелил прошиву - не пошло, не подходит прошива, стиралка работает не адекватно, большие обороты берёт сразу, насос включает не в то время и т.д. На столе пробовал имитировать работу замка и смотреть открвтые симистора, не открывается, всё чисто, нет подачи питания на клапан. Проверил почти все цепи управления симистором - норма. Вчера прозвонил все ТЭНы и датчики на кз, на обрыв, на замыкание на корпус - всё в норме. Отдельно проверил замок - замыкает как положено и туда куда надо. Замена прошивы на включение клапана не повлияло, думаю в плате самой косяк, но где? Есть идеи? Подскажите, плиз! А может другую прошиву залить? Ибо в родной явные косяки, в конце прошивы не FF, а ерунда в отдельных адресах. |
mihaele Участник Сообщения: 1136
сними разъём с модуля который на клапан сушки его надо хорошо прочистить лучше заменить |
mihaele, блин!!!! На этот раъём подаётся питание в 220В!!!!! Если там косяк, то представляешь последствия. И потом можно тестером прозвонить эти два провода, что я и сделал, всё чисто и сухо. И как грязный разьём влияет на сработку симистора??????
Добавлено 05-12-2007 19:16
на пластике, что закрывает плату, написано 215009165.00 можа это версия прошивы? |
телевизор Участник Сообщения: 254
у тебя проблема с двигателем
| Цитата: | | на пластике, что закрывает плату, написано 215009165.00 можа это версия прошивы? |
на это не обращай внимания(это внутренние коды производителя)
ни к серийки ни к прошивки они не имеют никакого отношения.
код твоей машинки 28305920051 а серийка 606163945 |
GuGa Новичок Сообщения: 24
fad11, у тебя варистор поплыл который стот в защиту цепей енного семистера ! |
Коля Николаев Новичок Сообщения: 7
Коля Николаев, прошивка у него исправная.
| Цитата: | | прашивка ето тупит.У мине часта слитают так жа |
5 ошибок в 7 словах это круто. |
разъём j10 его нужно разобарть там со стороны проводов косяк прозванивать тестером бесполезно прошивает на220 я целый день убил на этот дефект замена модуля ничего не довала в последствии несколько машин с такой проблемой делалось уклиентов на дому
Добавлено 06-12-2007 06:31
И ещё раз настаиваю на том что это разъём J10 внутри провода коротят с соседними на вентелятор сушки не теряй время |
телевизор, спасибо за проверку прошивы!!!!!!
mihaele, возможно ты прав, беру слова обратно. Проверю.
GuGa, заменю проверю, спасибо.
В эту субботу ставить буду модуль - потом отпишу. Всем спасибо за участие!!!!!!!! |
Решилась проблема как и предсказывал mihaele, за что ему спасибо и мои извенения за мою самоуверенность!!! Подгорел разъём J10, чернота была со стороны проводов, прошивала на провод от клапана сушки. Заменить не удалось, прочистил, перезаделал провода. Всё работает. Причина в том, что стирала хозяйка тюль, с большим количеством порошка (100-150 мл), как следствие пошла пена в сушку. А там есть такая трубочка нв корпусе сушилки наружу, диаметром 6мм, вот через неё и пошла пена и вода сливалась прям на разъёмы модуля.
Спасибо всем, кто участвовал в обсуждении! |
