СМА Gorenje MW65Z23/S ZA нет блокировки люка
ттт09
27-11-2015 00:16
Art.№433188
TYPE: PS10/21120
APARAT:431143
Модуль управления 334008
Из слов хозяина: сливной патрубок был забит ... он устранил засор, и включил СМ а тут облом...перестал люк блокироваться.
Предполагаю что попала вода на модуль когда он ее переворачивал.
Далее так: при запуске СМ, на УБЛ кратковременно приходит 220В и сразу теряется, при этом начинает пищать и мигает время на дисплее, кода ошибки нет, пищит по 2 раза 10 раз. Реле УБЛ включается и сразу отключается, питанее на реле приходит от ULN как и в большинстве СМ,
ULN менял, как выяснилось зря.. на ULN сигнал приходит с проца R5F100FEA - 42 нога
при имитации замкнутого замка - запускается идет процес стирки но не крутит двигатель...
Подскажите что еще проверить, заранее спасибо.
насос, двигатель, тен, проверены, все исправно.
ттт09
27-11-2015 10:16
пришел к выводу: дело либо в прошивке либо в процессоре, нет на него нигде даташита, мож плохо икал.. но лучше не получается.. если есть прошивка или даташит у кого буду благодарен.
R-I-M
27-11-2015 16:37
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/578785/RENESAS/R5F100FE. ...
ттт09
27-11-2015 17:19
спасибо большое, пока изучаю, нашел много интересного.. улыбка
Добавлено 27-11-2015 17:58
R-I-M от души выручил, с даташитом разобрался, теперь бы прошивку, если есть у кого подкиньте пожалуйста. программатор наверное придется заказывать.
Ehoisto
меняльщик ТЭН..оff
29-11-2015 00:47
А я вот только сегодня узнал , что такое энто за зверь дата щит. Сегодня три заявки, сразу мерять ТЭН... а они совсем даже не off . А в конце еще Маргариту 2000 в 9 вечера пришлось забрать бак на подшипники по кентовски за полтора литра Сэма. Хороший день, учитывая что между клиентами в среднем 60 км расстояния. Интересно жить однако
ттт09
29-11-2015 22:01
Ehoisto, везучий ты на тены однако.... гы-гы мне посл время ток электроника поподается....... злость
Ehoisto
меняльщик ТЭН..оff
02-12-2015 08:47
ттт09 писал:
Эта неделя командоаппаратоф, лучше бы электроника Облизываюсь ...
sadko178
07-12-2015 20:30
ттт09, Что с темой?
ттт09
07-12-2015 20:38
заказал новый эл. модуль, жду...
ттт09
16-12-2015 13:06
пришел модуль, поставил - все работает улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Gorenje MW65Z23/S ZA нет блокировки люка
  • СМА Атлант 45У81 5521EC нет блокировки люка.
  • сма zanussi fae1025-1 проблеммы с симистором блокировки люка
  • СМА Indesit WISL105 - пропадает сигнал блокировки люка
  • Стиралка ARISTON AVTL 83 моргает индикатор блокировки люка
  • СМА Ariston AQXL 85 EU HA ошибка блокировки
