СМА Ariston AQXL 85 EU HA ошибка блокировки
fagg
24-05-2010 19:15
080511910000 21 710 809222630
модуль Computime EDTO 118.11
sw:9.21.0
code:090215009096.04
программы выбираются, после нажатия на пуск индикация подтверждает действие но дверь не блокируется, секунд через пять начинает мигать одновременно "пуск" и индикатор блокировки. замок разобрал, проверил отдельно.
ключ на замок проверил, при нажатии на пуск сигнал с процессора на ключ не приходит.
прошивку на обозрение спецам...
  AQXL85 EU HA 080511910000.zip  3,04 КБ  Скачано: 924 раз(а)
Алексей.Ш
Гость 95.79.*.*
24-05-2010 19:27
Рабочая твоя прошивка. Ищи в других местах
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-05-2010 20:00
fagg, а питатель себя как чуйствует?
fagg
24-05-2010 21:08
serviceman, напругу с БП не мерил(при таком дефекте в голову не пришло), сделаю замеры завтра,
имеет ли смысл кварц подкидывать?
и ещё, если принудительно заблокировать замок (на любой программе,даже на отжиме ), то начинает дёргаться клапан (подаётся питание на клапан на долю секунды с интервалом в десять секунд) и индикация ошибку уже не показывает.
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-05-2010 21:38
fagg писал:
а с этог не мешало бы научиться начинать.Модуль хоть в глаза видел?
fagg
24-05-2010 22:00
serviceman писал:
fagg писал:
- както я это наверно узнал...
serviceman писал:
обычно с этого и начинаю, но в этот раз вот
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-05-2010 22:03
fagg, ну погляди внимательно.Должен заметить и без прибора.Обычно именно так и бывает с таким дефектом
fagg
24-05-2010 22:11
serviceman, завтра конечно погляжу, но визуально ничего небыло видно, если имеется в виду электролит, то визуально целый,это я в первую очередь смотрю, хотя конечно завтра буду по питанию всё проверять...
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-05-2010 22:14
fagg, очень на него похоже в Аквалтисе.
Che Guevara
24-05-2010 22:31
Прошивка рабочая. Последняя (и единственная) сохраненная ошибка - F05.
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-05-2010 22:45
Che Guevara,
Алексей.Ш писал:
это было сказано больше трех часов назад.Иль ты думаешь автору станет легче ,если сейчас все ему начнут повторять эту фразу?
Ты сюда флудить пришел????
Che Guevara
24-05-2010 23:00
Нет Про статистику не было сказано ни слова, поэтому и написал...
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
25-05-2010 03:26
fagg писал:
А вот поподробней про этот моментик. Ты как это определял? Как вымерял? Цифровым мультиком можешь и не увидеть что сигнал был. Знаешь чем этот замок от обычного отличается? Стоило бы сам замочек проверить, там не припаяно и между шинками не контакт бывает. Да и обмотку на обрыв проверить, приплохом питании замок как параличъный может открываться, закрываться. Ну и обрывается иногда. А кондюк поменять, это превентивно стоит в любом случае.
fagg
25-05-2010 07:14
Илья николаич, УБЛ разобрал в первую очередь, всё чисто, проверил тепловой элемент и эл.магнит, вся цепь прослеживается, после в сборе на УБЛ подавал импульсно 220, УБЛ реагирует чётко...
сигнал вымерял мультиметром, я думаю какие нибудь изменения (подёргивания) на нём были бы еслиб импульсный сигнал появлялся.
fagg
25-05-2010 10:05
Напругу на БП замерил 5.1v и 6.9v.(12формируются)
Кондеры на всяк случай поменял.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
25-05-2010 17:46
А сигнал на ключь на самом проце проверял? Возьми прошей под модель с обычнымзамком и проверь на машине которая под рукой. если и опять ничего то можешь радоваться, порту кранты.Только не забудь с самим ключём в этом случае разобраться.
fagg
25-05-2010 22:04
Илья николаич писал:
как раз там и проверял.
ещё вот что интересно, если прикоснуться к ноге кварца отвёрткой и держать, при подключённом питании , то начинается дёрганье всех узлов, начинают хлопать релюшки, открываться и закрываться все ключи, иногда и УБЛ щёлкает... вот что странно.
кварц на всякий случай поменял, правда родного небыло, поставил от хансы, всё также.
попробую всетаки прошивку поискать.
fagg
27-05-2010 10:15
Пилот, прошил, все заработало. Пока проверил только на отжиме,соберу погоняю.
Сначало прошил микросхему с донора, поменял,все OK, потом родную, тоже OK, потом родную прошивку,опять болячка.
Вывод: родная прошивка дохлая.
Кто сомневался пусть проверит,если есть на чем.
Пилот, Спасибо за помощь и всем спосибо за участие.
Che Guevara
27-05-2010 22:53
Помнится, время от времени возникают перлы от Мерлони, когда прошиваешь новый модуль прошивкой с оффсайта(посредством зарегистрированного КПК), а модуль не жужжит...Шьешь его же прошивкой с донора - и пожалуйста, все работает. Правда, единичные случаи, но тем не менее...
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Ariston AQXL 85 EU HA ошибка блокировки
  • СМА Ariston AQXL 105 CSI Ошибка F01
  • СМА Ariston AQXL 85 EU какая ошибка.
  • СМА Ariston AQXL 105 CSI стальник
  • СМА Ariston AQXL 85 нет запуска
  • СМА Ariston AQXL 85 EU нет полоскания
