Мысютин И Участник Сообщения: 133
Здравствуйте, умельцы. СМА Атлант 45У81 5521EC нет блокировки люка.Периферию всю проверил, замок менял. Цепь замка проверил до 5-й ноги процессора, всё путём. Подозрения на процессор и память. На замок не поступает 220В. Память прилагаю, проверьте пожалуйста. Заранее спасибо, удачи в ремонтах.
Атлант 45У81 5521EC.rar 315 Байт Скачано: 188 раз(а)
из тулы Участник Сообщения: 98
| Мысютин И писал: | | .. На замок не поступает 220В.. |
гдеже оно, ищите |
На симистор не поступает сигнал с процессора. Соответственно, он не открывается. |
Александр Михалыч Гость 178.120.*.*
Мысютин И,На "dorr" - ругается? Если имитировать сработку, - стиралка работает? |
Нет, поэтому я и прошу проверить прошивку. Цепи контроля блокировки до процессора проверял. Движок, прессостат, замок подкидывал. |
Мысютин И, Ну что ж все вытягивать надо...!
Так стиралка вообще реагирует на что нибудь?
На выбор проги? На нажатие кнопок? На старт проги?
Мож ошибку какую мыргает? (Или вообще ничего не мыргает.)
Уточни, - на имитацию сработки УБЛ, - есть реакция? |
Реакция есть, начинает стирать, потом останавливается. Ошибок не выдаёт. Просто стоит и всё. Программу выбирает, на кнопки реагирует, стартует, а дальше - как я писал. |
Мысютин И, Пробуй.
////////45U81.rar/////////  |
Спасибо, Александр Михалыч, завтра прошью, отпишусь. Удачи. |
Александр Михалыч, ещё раз большое спасибо, всё работает. Удачи! |
Андрей Антонов Новичок Сообщения: 1
Уважаемые умельцы помоги в решении проблемы!!! Стиральная машина Атлант 45У81, не закрывает замок, на замок не подается напряжение, при подаче 220 в.замок закрывается, но никак не реагирует, выше изложенную прошивку залил результат нулевой, горят три лампочки "Стирка", "Полоскание" и "Отжим" при пуске пищит три раза. На селектор программ нереагирует. Машинка поступила на ремонт с горевшим теном |
yura14 Предупреждений: 1 Сообщения: 738
| Андрей Антонов писал: | | ... выше изложенную прошивку залил результат нулевой ... | Так прошивка же " битая " !!! |
