prichina Новичок Сообщения: 5
Стиральная машина попала в ремонт с мертвым СМ EVO II.
На плате был разорванный симистор Q9,варистор RV4 и сопротивления на 1 кОм целые.После замены симистора машинка начала работать следующим образом: При включении в сеть проходит тест загораются все лампочки затем начинает моргать индикатор блокировки дверцы при нажатии кнопки старт на первой программе загорается индикатор предварительной стирки слышен щелчок реле на СМ индикатор блокировки люка тухнет и на этом все заканчивается. |
chi Участник Сообщения: 91
Посмотрите выше . на коды ошибок merloni |
34rus! Участник Сообщения: 1596
mast-ernn Забанен  Сообщения: 134
prichina, Как говорят: "слона я не заметил". Ты поменял лишь то, что глазами увидел, а проследить цепь УБЛ наверно недосуг. Вчера пришлось проц менять, но это первый случай (плат больше сотни с таким дефектом востановил). |
Из периферии проверил замок и приходящий к нему шлейф все исправно,проверил всю цепь на СМ отвечающую за УБЛ до процессора все исправно.Когда принудительно запускаешь УБЛ машинка начинает работать окало 10 секунд затем начинают моргать все индикаторы и машинка не реагирует не на какие команды помогает только отключения от сети. |
Некто Новичок Сообщения: 16
БЛЕК Участник Сообщения: 607
prichina, подсказка вокруг проца посмотри, может что наедешь. дороги проверь на обрыв рядом с Q 9, да об этом много написанно поиском по пробуй. |
дорожки во круг Q9 проверил все в норме. |
Илья Николаич Гость 83.149.*.*
| prichina писал: | | Когда принудительно запускаешь УБЛ машинка начинает работать окало 10 секунд | Ты для начала попробуй сделать чтобы УБЛ у тебя срабатывал самостоятельно, а не принудительно. Ну а уже потом начнёшь дальше описывать поведение машины. |
Ну так вот я с этой проблемой и мучаюсь,что УБЛ самостоятельно не работает яже говорю схему УБЛ проверил все исправно до процессора, а УБЛ не работает может неисправен сам процессор?. Да хотя бы была полная принципиальная схема СМ EVO II. Если у кого есть подскажите где ее можно скачать?Заранее благодарен. |
| prichina писал: | | Да хотя бы была полная принципиальная схема СМ EVO II |
И что, если была бы схема то сразу бы определил причину. Схема перед тобой, нет воображения, тогда зарисуй самостоятельно. |
uretz Новичок Сообщения: 24
Ну к примеру "Ремонт" выпуск 114.Приложение к "Ремонт и сервис". Электронные модули стиральных машин. Там поблочно, но всё, что нужно.
Если ты уверен в проверке всей цепи, то конечно проц, что реже, но бывает. Попробуй сиимитировать управляющее напряжение прямо с контакта 42-й ноги его, тогда всё будет понятно. Только ногу поднять (подвесить) не забудь! Не, ненадо, лучше резюк на 560 ом отпаяй (он же у тебя целый?), и до него подай. Пиши... |
vov5151 Участник Сообщения: 617
uretz, ну ты прям выделился. Невидиш,ему лень описывать что проверялось и делалось. Ждёт именно готового ответа. Ему итак выше всё подсказали. А ты разжевал и врот положил. Если называет себя мастером, такое должен и сам всё найти. |
Если не суждено, то и это не поможет |
uretz, я к тому, что форум направлен на подсказку направления поиска и устронения неисправности, а не на выдочу готовых решений. |
с 42 ноги процессора не чего не выходить значить 1000% проц. процессор умер попытаюсь найти новый хотя это очень сложно его найти наверно прийдеться покупать плату. |
prichina, Относительно общего провода этот вывод как звониться? Для примера можешь сравнить с выводом, например на клапана. |
Yura* Забанен  Сообщения: 5
Нижний ряд резисторов проверен ? |
