telefor Новичок Сообщения: 4
Состав : GoldStar шасси MC41 проц ТА8690 Блокпитания на STRS6707 тюнер обычный
GoldStar шасси MC41 проц ТА8690 Блокпитания на STRS6707 тюнер обычныйнаклейку содрали - неизветна точная модель
ШАССИ МС41
Работает в рабочем режиме нормально без глюков - в этом режиме напряжения нормальные
Но проблема в дежурном режиме - не уходит в дежурку доконца - -на выходе +B где в дежурном режиме должно опускаться до приблизительно +35-45вольт опускается всего до +80В соотвественно питание VHCC ( TA8690) для запуска стрчника пусть занижено но хватает
Так как в дежурке напряжение заниженно но не до нормы строчник остается запущенным то на экране видим вместо полного растра бледноватый уменьшенный квадрат
Что пытался делать: ну как всегда SE110 поменял без толку
Решил исключить горячую часть БП - коротнул горячую часть оптопары чтоб БП выдал низкое напряжение дежурки - а он все равно выдает +80В
Ну поотм поменял стабилитрон 6,8В да транзистор 2092 - тоже ни как не повлияло
Ужене знаю вчем причина и что менять
PS изначально телевизор пришел с пробитой STRS6707 - сооттветсвенно до это были поменяны сма микросхема и кондюки 47*63 и 220мк*50
Может кто встречал аналогичное - ?
Спасибо |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
telefor, а по схеме посмотреть что управляет ДР-РР ? |
krcp54 Участник Сообщения: 38
andros Железный Оленевод Сообщения: 11247
krcp54, С самцом не путай . |
krcp54, Бумагой давно не пользуюсь , кроме туалетной . Кусок схемы вырежи и вставь в пост . |
C815 - оказался чуть подсохшим - поменял конечно на новый - но не помогло
Обращаю внимание на то что ДР там достигается полным открытием оптопары - при этом оптоупраляемый транзитор со стороны горячки становится в проводящее состояние - ну я с эмитировал это состояние - отпаяв горячую часть оптопары и припаяв простой диод - все равно +80В |
Alrus Новичок Сообщения: 12
проверить Q803, Q804, оптрон IC 801 (желательно заменой) |
абтолн Участник Сообщения: 100
в цепи оптопары в горячей стороне R820 510 om сопротивление не увеличил? |
Степашка Участник Сообщения: 776
Резистор в цепи обратной связи (17-22 Ом), проверь его, не факт конечно, но достаточно часто обрывается при отказе STRS6707, вдруг не оборвался, а изменил свой номинал? |
| холявщик писал: | | telefor, а по схеме посмотреть что управляет ДР-РР ? |
абтолн - спасибо большое - логика у тебя отличная - спасибо измерил показыает 4ком - спасибо Бегу менять. Так в добавок - у тебя напрактике такое было? |
Абтолну второй раз спасибо - попал в точку
в цепи оптопары в горячей стороне R820 - увеличил сопроту
сняв его узрел точку черную - азначит привылете STRS6707 прошел хороший ток через него - а значит прошелся ток и через транзистор оптопары ( хотя она работает ) ИМХО
Поэтому в месте с резистором для подстраховки поменял уже поотм и оптопару
Тема решена - а Абтолн рулит
Добавлено 23-12-2009 19:49
Кстати +B напряжение в дежурке стало +48В  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10501
telefor, рад твоему восторгу! Только просьба - тему в порядок приведи,согласно правил! |
