GOLDSTAR CF-21A80Y,MC-41A завышенно В+
NADEGDA
Гость 213.27.*.*
16-07-2006 19:18
Телик привезли после грозы злость !!!!! БП на STR6707. произвела замену оптопары, KTD2092, SE110N, А968А, ZD811 и три лита по первичке что заменить ещё? что бы В+ со 145v опустилось до привычного 111v Здесь был Я !
но при этом телик включается показывает так что осталось всего нечего ,,,,,,,дело за малым разобраться со стабилизацией рёв в три ручья
Palimira
16-07-2006 19:41
Проверь номинал сопротивлений
NADEGDA
Гость 213.27.*.*
16-07-2006 19:59
Palimira, если ты имеешь ввиду R827 0.33ом и R826 18ом то я их проверяла они впроряде недовольство, огорчение
Димик
16-07-2006 20:12
NADEGDA писал:
что заменить ещё?
Все, что угодно. Например STR6707
Mike2005
16-07-2006 21:19
Тестер проверить можно, вдруг он врёт при севшей батарейке....
masterok
17-07-2006 03:15
посмотри SE110.Это детектор ошибки(напряжения).
malkov sb
17-07-2006 07:56
оптрон какой? tlp721.621.pc817. поставь s1854(они меньше паленые) вместо se110 и резистор нужно убрать по верху при замене
NADEGDA
Гость 213.27.*.*
17-07-2006 14:18
Димик, STR6707 подкидывала дважды с разных партий, эффекта - ноль.Mike2005, Нет По поводу батарейки, один раз уже здорово накололась по этому меняю её при первой необходимостиmasterok, SE110 подозревала в первую очередь меняла дважды malkov sb, ? tlp721 стояла поэтому такую же и подкинула с рабочего телика по поводу se110 сейчас стоит se135 Прошу помощи у меня только что закралось сомнение может быть название детектора говорит о его его стабилизации (se110 =110v и se135=135v) шок
Генчик
Гость 85.181.*.*
17-07-2006 14:25
NADEGDA писал:
NADEGDA, так это всем известно.
NADEGDA
Гость 213.27.*.*
17-07-2006 14:45
Генчик, хорошо а почему у меня тогда при установленной se135 наприжение В+ состовляет 145v?
и какое наприжение будет на выходе В+ если установить s1854?
Mike2005
17-07-2006 15:49
Первый электролит по +110 нормальный?
Железный Оленевод
17-07-2006 16:44
Проверь В+ в дежурке и в рабочем режимах ,если большая разница см. вторичку.И ещё тупо поменяй стабилитрон (не помню какой ) стоит под радиатором STRKи ,было такое ....
masterok
18-07-2006 01:11
NADEGDA, ты просто делаешь поразительные открытия в плане SE110 и SE135 подшучивать, дразнить
ark90
18-07-2006 13:08
Резисторы в цепи диода оптрона ? Который на 1к часто уплывает.
варп
18-07-2006 19:55
NADEGDA, голову не мороч - ставь SE110 , +В при этом будет 118V ( ну так эти шасси сделаны).
malkov sb
18-07-2006 21:32
SE110можно заменить только SE 90 увеличив резюк по верху т,е изменив базовый делитель внутри SE
Jenin13
18-07-2006 21:59
Как-то встречался со стабилизацией в таком аппарате , пока не поменял резистор вместо 18ом на 15ом так ничего не получалось. Может ваш случай?
Сашок
19-07-2006 00:30
посмотри SE110
стопудово стопудово мир, труд, май
NADEGDA
Гость 213.27.*.*
24-07-2006 15:33
отлечно! спасибо всем господа! SE110 которую подкидывала с другого телика была тоже вшивой поставила новую и все пошло улыбка ( ну не вошебница я , я только учусь! улыбка )
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GOLDSTAR CF-21A80Y,MC-41A завышенно В+
  • ТВ.GOLDSTAR CF-21A80Y нет звука.
  • Gold Star CF-21A80Y PAL&SECAM нарушены
  • GoldStar не включается
  • GoldStar CTT9582 горит R2M
  • GoldStar шасси МС-41В нет изображения
