Palimira Предупреждений: 1 Сообщения: 541
Телек египетской сборки еще в деревяном корпусе. БП на STR50092.Горит R2M поменял электролиты Может кто втречал такую неисправность или подскажет где взять схему |
D.Watson Участник Сообщения: 399
Если горит R2M , скорее всего блок питания в "разносе". Надо внимательно проверить первичную цепь . Особое внимание на номиналы высокоомных резисторов.
Если схему от этого динозавра не находишь, советую скачать даташит на микросхему и ориентироваться по типовой "обвязке".
Сходи за даташитом например, сюда: http://www.datasheets.org.uk/datasheet-ne.html |
Спасибо. Еще бы знать как на этих платных сайтах работать |
RVRSS Участник Сообщения: 304
Palimira, этот сайт вроде не платный, так что не надо становиться в третью позицию. Действует только ограничение на количество просмотров и скачиваний. Если это не нравится (что вполне естественно), то можно идти туда, где таких ограничений нет (напр. ALLDATASHEET или DATASHEET4U). |
Andrej_5 Новичок Сообщения: 20
Чтобы зайти после ограничения иногда достаточно почистить следы у себя компе internet temporale , cookies итд. |
Я никогда не пользовался такими сайтами и не могу понять что там и как. Зашел набрал на поиске м/с а дальше куда не сунусь все не то |
Palimira, насколько я помню, задавать надо НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ или часть его, а что это такое, системе поиска на сайте неважно. В редких случаях желательно что нибудь уточнить в отдельной графе, хотя мне трудно вспомнить, чтобы это как то повлияло на результат поиска (а на каком языке ты писал это "м.с"?). |
Люшик Участник Сообщения: 855
ИЗ-за того что в профиле не указал ОТКУДА труднее помочь например у ИМРАТА в КИЕВЕ они в прайсе есть STR50092.и не дорогие |
Я хотел скачать, но у меня квота кончилась . Попробуем на других сайтах  |
у других есть в оглавлении а в натуре только в продаже и не дорого !проще купить ,опять же откуда клиент? |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2967
А что 50103 не такая? На подкид. |
50103 похожая но не та . И схема в этом динозавре вывернутая |
По логике STR50xxx, где ххх - напряжение выхода, все однотипные. |
key-s Участник Сообщения: 4935
| Серж писал: | | По логике STR50xxx, где ххх - напряжение выхода, все однотипные. |
Не у всех. Но, в данном случае это действительно так. Напряжение выхода +92V, шасси: MC-0AA.
Не путать с шасси: MC-00AA ! |
key-s, честно сказать, я только со 103 и 115 сталкивался. Позавчера вместо 103 115 поставил (с доп кондерами в колл. строчного). Не совсем аккуратно, конечно, но нужно было, а 103 под рукой не было. |
Сегодня подключил вместо родного ихнего БП наш родной МП3-3. Включился телек поработал и опять сгорел R2M. Т.е М/с STR и причем. В этого динозавра хитрое(или необычное для меня ) схема включения строчного транса. Может там собака зарыта |
Palimira, скоро страница кончится, а мы так и не знаем сколько там у тебя выходит... |
Pasek Участник Сообщения: 35
Palimira, насчет Datasheets на будущее, заходи сюда http://www.datasheetarchive.com/search.php?search= в строку вписывай
компонент, жми Search (поиск), потом увидишь голубыми буквами Download PDF жми на нее и получи результат!!! Сколько пользуюсь, никто денег не требовал. |
Оказалось все просто по принципу " Сам дурак". Первоначально разорваный диод прочитал как ...2м и решил что это 2M. На самом деле после очистки платы от качественного зеленого лака оказалось что это просто диод. А R2M там нет. Поставил КД226
и все. |
Palimira, а что, R2M на плате не так рисуют? |
