GoldStar не включается
UA6BRT
Гость 62.183.*.*
19-04-2006 21:42
Всем доброго времени суток. Сломался вот телевизор модель- CF21E20B схема вот такая. При включении происходит следующее: все напруги в норме, высокое есть, растр не светится, на плату кинескопа вместо 180v приходит 205v, может в этом дело? Если да, то не могу понять причину завышенного напряжения. Подскажите пожалуйста. С уважением Геннадий
SVTV
19-04-2006 21:46
UA6BRT, Блин тяжело уск покрутить и посмотреть!
UA6BRT
Гость 62.183.*.*
19-04-2006 21:54
SVTV, покрутил,горизонтальная полоса, что то с кадровой, щас покопаю, спасибо
telezavr
19-04-2006 22:55
UA6BRT, кадровая жива,скорее всего нет 12в с7812. улыбка
IB
19-04-2006 23:03
УважаемыйUA6BRT, не мучай телевизор – отдай в ремонт специалистам!
masterok
20-04-2006 01:08
Уважаемый UA6BRT.ТВ CF21E20B на шасси МС-41В аппарат крайне надежный.Проблема там классическая одна:горит 7809.
Она стоит на радиаторе недалеко от строчника.Причем дефект именно такой,как описан.
И вообще,что трудно проверить вторичные питания????
UA6BRT
Гость 62.183.*.*
20-04-2006 20:13
спасибо всем, действительно 7809.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GoldStar не включается
  • GOLDSTAR шасси МС-41В, не включается.
  • Goldstar CF29 (этикетки нет) MC51A БП не включается
  • Видеодвойка Goldstar KF-20V30 шасси МС-48А не включается
  • Видеодвойка "GoldStar KK-20V20" не включается из Д
  • GoldStar CF-21D10B нет запуска бп в др
