Palimira Предупреждений: 1 Сообщения: 526
БП на STR50092 КР на LA7830 Напряжения в норме. На экране
2 см светлой полосы 8 см темной и опять 2 см светлой вот и весь растр М/схему э/литы в объязке менял. Может кто встречался с таким динозавром. Схемы на МС-0АА тоже нигде пока не нашел.Может кто подскажет чего нибудь толкового. |
Русланкузнецов Предупреждений: 1 Сообщения: 223
Полосы на экране горизонтальные или вертикальные. Если вертикальные меняй электролит в цепи питания видиоусилителей ,тот который на 250в. |
Pуслан Участник Сообщения: 686
Palimira, на чём видио собрано...????нет ли там 8395.случайно??????????? |
ПОЛОСЫ горизонтальные всего их три. Сверху светлая потом темная потом опять ветлая. Все занимает где-то 15 см посреди экрана. видеопрц ТА7.... точно завтра посмотрю. |
KAIN Участник Сообщения: 87
Делал когда-то такой,но вот кадровая была LA7833.Посмотри даташиты,может они чем нибудь отличаются. |
Подгорстан Участник Сообщения: 455
Две полосы--это значит имеется помеха или искажения с частотой 100Гц.
Такую пульсацию даёт БП при высохшем (оборванном) сетевом электролите... |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
согласен с БП а 7830и7833 отличаются выходным током |
nikls Участник Сообщения: 128
Был похожий дефект на TV GoldStar (и не раз), только КР на TDA1170N. Широкая темная полоса 1/3 экрана, менялась от яркости и с прогревом. Был э/лит 470мкф 25в.(по прибору 150-200мкф) в цепи кадровых катушек. |
Экран то развернут на 1/3 и посредине толстая темная. Но э/литы в БП проверю хотя КР питается от ТДКС |
Palimira, я вопрос задал, по микрухах.какие |
lenin Гость 195.161.*.*
Мужики , о чем речь? Мастер с квалификациейПодгорстан, никогда не задал бы такого вопроса , то ли рейтинг набирают.
Ну а по делу, проверь питание кадровой на предмет пульсаций, литики , е-мое, по питанию кадровой подкинь со строчного трансформатора, а дальше видно будет. |
Схему так и не нашел. По темпер. нашел э/лит горячий 470.0*25 в. Стоит отдельно ль кадровой но наверное связан с ней .
Заменил и все окей. |
