Goldstar на шасси MC-64A, мал размер по вертикали
gaivo
26-03-2008 22:39
Добрый вечер всем. Принесли в ремонт Goldstar, шасси MC-64A, с диагнозом мал размер по вертикали( примерно 7 см), причем при включении телевизора в рабочий режим полоса светится тускло и проглядываются линии ОХ, затем она начинает светится нормально и виден шум радиоканала. Кадровая LA7833 в норме, питание в норме, электролиты проверял, короче заблудился и голова уже не варит. До меня с этим диагнозом телевизор был у другого мастера и был выдан без ремонта. У кого какие соображения будут? Состав: видеопроц TDA8362B, проц LG8534-07C.
кузнечик
26-03-2008 22:51
как правило кольцевые трещины вокруг ножек.. тема старая.... попробуй пропаять.
brt137
26-03-2008 22:56
gaivo, ознакомься с Правилами раздела. И попробуй померить что-нибудь кроме напряжения питания кадровой...
vittt
26-03-2008 22:58
gaivo, 7832,7833- встречается много брака.Ты её (кадровую) заменил?Что значит "в норме"?..Ставь LA7830...И что значит "Электролиты проверял"? Их менять надо,а не проверять..И,кстати,Правила перечитай,а то тема уже в помойке практически..
Пантелеймон
26-03-2008 23:04
vittttt писал:
согласен полностью! но как новичок хочу спросить,а можно ли подсказку делать до предупреждения модератора о Правилах - вроде как нетактично,а с другой стороны жалко парней в трех соснах заблудились кажется
gaivo
26-03-2008 23:19
Электролиты менял, конечно же, LA 7833 менял, ощущение, что мала амплитуда V-out с 43 й ноги IC 501, но к сожалению осицилографа нет померять
Пантелеймон
26-03-2008 23:23
gaivo,ну а само напряжение питания на IC501 соответствует схеме?
Добавлено 26-03-2008 22:25
и вообще,какие напруги на LA7833?
gaivo
26-03-2008 23:35
2 нога-16,3V, 3-25,6V, 4-0,86V, 5-1,3V, 6-26,37V, 7-0,12V
Дмитрий 7190117
26-03-2008 23:37
78L09 78L12
Что с питанием ?
serg128
26-03-2008 23:54
gaivo, Ты состав опишешь? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Пантелеймон
26-03-2008 23:57
gaivo,на регулировку - РАЗМЕР по вертикали - VR301 - ТВ реагирует как-то? на 4-ой ноге стоит транзистор Q303 -проверь его
- и кстати можешь ли настроить ТВ на программы и есть ли OSD НА РАСТРЕ?
teledok
27-03-2008 00:01
gaivo, три предупреждения о соблюдении правил мало? В первом сообщении кнопка "изменить". Приведи тему в соответствие!!!
gaivo
27-03-2008 08:05
Пантелеймон, размер регулируется, Q303 проверял уже, OSD отсутствует
Добавлено 27-03-2008 08:12
Дмитрий 7190117, 78L12 выдает 11,9V, 78L08 - 7,9V
Пантелеймон
27-03-2008 09:37
gaivo,обрати внимание на 42-ю ножку TDA8362 - возможно там недостаточное питание,она обозначена по схеме VR AMP,
vaser1963
27-03-2008 09:56
а если прошивку новую подкинуть
Поляков
27-03-2008 10:13
vaser1963, ТАМ - "крутилки" стоят. Шины нет. шок
Добавлено 27-03-2008 10:15
gaivo писал:
видеопроц TDA8362B
gaivo, попробуй подставить, желательно с разбора.
mixal
27-03-2008 10:21
Пантелеймон прав, часто плывут высокоомные резисторы,так что прозвони их .
vittt
27-03-2008 10:25
Поляков писал:
gaivo писал:
видеопроц TDA8362B
Да.Дохнут они таким образом тоже..
Вован
Гость 77.239.*.*
27-03-2008 10:31
"ощущение, что мала амплитуда V-out с 43 й ноги IC 501" -------------------------- Регулируется постоянным уровнем на 42-й ноге ТДА8362, либо резисторами по обратной связи.
" OSD отсутствует" -------------- Вот это более подозрительно. Низкоомный резистор отрицательной обратной связи в цепи КОК соответсвует номиналу?
gaivo
27-03-2008 10:50
Спасибо, вечером посмотрю и отпишусь
G807
Гость 85.172.*.*
27-03-2008 10:58
проверь R307 -2.2ом-1w
Степашка
27-03-2008 18:05
А в этих шасси стоит ТДА 8362 В без индекса S7?
gaivo
27-03-2008 21:56
Проблему решил, всем спасибо! При замере напряжения на 42й ноге TDA 8362 оказалось заниженое напряжение 1,9V вместо 2,4V. Проследив цепь R527-R503, обнаружил отсутствие 12 вольт на R503. И всему виной оказалась микротрещина (сука), на которую я убил весь вчерашний вечер.
Еще раз всем спасибо!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Goldstar на шасси MC-64A, мал размер по вертикали
  • Samsung шасси KS1A. Размер по вертикали.
  • Erisson 2120 шасси 3S10 Мал размер по вертикали
  • JVC AV 1435EE Размер по вертикали
  • ANIS ATV-14R Размер по вертикали
  • HORIZONT CTV-733 малый размер по вертикали
