aleksei_lv Участник Сообщения: 30
HORIZONT 55CTV-733T-22,малый размер по вертикали,геометрические искажения в виде ромба.Все выходные напряжения БП в норме. |
ОлегК Участник Сообщения: 1188
Память.24C16?
Странно,а где Фарт прогуливает? |
Язык меню изменился?что нибудь принимается? |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 852
ЭТО слёт памяти.
1. Поставь чистую или в сервисе : " Сброс" +. 2. Вход в сервис из деж. режима: "Display"> "Menu"> "Mute"> "Power", или из сервисного ПДУ
остальное всё отрегулируешь в сервисе.
прошивка в личке у тебя. |
Язык не изменился, но каналов принимает мало. |
отправил описание сервиса в личку. |
А зачем прошивка,с чистой разве не получится?И совпадёт ли тюнер? |
| СЕРГЕЙ К С писал: | | отправил описание сервиса в личку. | OK получил, попробовал с геометрией получилось сейчас попробую с тюнером.
С тюнером не получается по всей шкале настройки всего 4 канала.
Некоторые каналы на пяти програмах. |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 187
на тюнер нужно поставить
А.12.5 Тюнер
Параметры, регулируемые в меню Тюнер, приведены в таблице А.4.
Таблица А.4 – параметры, регулируемые в меню Тюнер
Тюнер Описание параметра
TSL 000...999 Нижняя граница диапазона МВ-1 в Мгц
TSM 000...999 Граница диапазонов МВ-1 и МВ-3 в Мгц
TSH 000...999 Граница диапазонов МВ-3 и ДМВ в Мгц
TEH 000...999 Верхняя граница диапазона ДМВ в Мгц
TBL 0x00...0xFF Код переключения диапазона МВ-1
TBM 0x00...0xFF Код переключения диапазона МВ-3
TBH 0x00...0xFF Код переключения диапазона ДМВ
STEP 0...1 Величина шага настройки селектора каналов для поиска каналов.
0 – 50 кГц
1 – 62.5 кГц
DELAY 00...99 Время задержки для установления новой частоты, поданной на тю-нер, в миллисекундах. Используется во время поиска каналов
WSB 0...1 1 – В шасси применяется селектор каналов KSH-148 с функцией Weak Signal Booster (Усилитель слабого сигнала)
0 – В шасси применяется селектор каналов без функции WSB |
Настройки такие.
TSL 44
TSM 170
TSH 465
TEH 863
TBL A2
TBM 94
TBH 31
STEP 0
DELAY 20
WSB 0
А какие нужно ???? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8225
aleksei_lv, У тебя стоит KS-H-132. В ПОИСКЕ задай Tuner PLL.
STEP=0 должно соответствовать 38,9. |
Тюнер KS-H-148EA.
В ПОИСКЕ задай Tuner PLL. А это где там такое???
Если можно по подробнее. |
У меня почему то ссылка не открывается
| aleksei_lv писал: | TBL A2
TBM 94
TBH 31 |
Тюнер KS-H-148EA
TBL A1
TBM 92
TBH 34 |
Отлично, перенастроил и усе пошло заработало.
Огроменное спасибо очень выручили, чтобы я без вас делал!!!
СПАСИБО  |
