Erisson 2120 шасси 3S10 Мал размер по вертикали
budikov
31-12-2006 11:41
STV2248C
TDA8174A
Размер по вертикали 5 см.
Кадровую менял память перешивал, Кондеры все заменой. ОС подкидывал. На 11выв TDA8174A выход ГОХ нет никого по нулям.
На 8 выводе кадровая пила, но до 9 выв доходит непонятно что. Запуск у TDA8174A синхроимпульсами. STV2248C ? , если она почему не работает ГОХ в кадровой.
Голова кипит, клиент давит,
Есть мысли у кого?
malkov sb
31-12-2006 12:13
а диод не в обрыве?
budikov
31-12-2006 12:30
Заменил STV2248C все в норме.
Всем спасибо .
RM25
3 класса образования
31-12-2006 15:38
нехочу тебя расстраивать,но 80% что пробьет опять рёв в три ручья
CROU
01-01-2007 06:13
RM25, у тебя карты гадальные? или может напишешь еще пару слов по теме..
RM25
01-01-2007 07:49
так это очевидно что её выбивает там неспроста рёв в три ручья
Сам пока не могу найти истинную причину
Применял разные доработки,но пока нет уверенности что она не сдохнет вновь
У тебя есть какиенибудь наработки на этот счет?
igor_ca
01-01-2007 10:09
А пробовал поставить вместо CTV2248 -CTV2249
А сервис!!
CROU
01-01-2007 14:36
RM25, нет,поэтому и спрашиваю..вообще этих процев менял всего несколько,пока обошлось-возвратов небыло..а может косяк самих процев?
Kosta
01-01-2007 15:50
CROU, и процы, и прострелы высокого.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson 2120 шасси 3S10 Мал размер по вертикали
  • Erisson 2120 (3s10) сам переключат каналы
  • Erisson(4S02) Вход в сервис - большой размер по вертикали
  • Erisson шасси 3S10 нет ССИ
  • Erisson шасси 3S10 нет приема
  • Телевизор Erisson Занижено В+ 83В Шасси 3S10
