GOLDSTAR KY14V30 TV-VCR нет изображения
сергей_кул
14-11-2009 10:29
Состав : MC-48A_chassis_Видеопроц ТА8880AN Память 24С02 Кадры ТА8445К
Первоначально с прогревом откльчался и после надо было ждать чтобы включить снова Занялся поиском непропая и нашёл на свою голову При снятии платы кинескопа (предварительно разрядив акводаг) услышал да и увидел челчёк Мне показалось что разряд исходил из платы кинескопа а попал на разъём Р5Т03 Непропай нашёл была кольцевая трещина на реле в блоке питания Но при включении TV изображения не оказалось только звук Экран серый Меню высвечивается ,номер канала, AV/TV, всё есть кроме изображения Все напруги (5, 9,12, 25, 15, 40 115,)в норме Проверил режимы видео проца всё норма кроме сигналов OUT R G B 16,17,и 18 нога там 1,7 В на плату кинескопа приходит 2,4В По схеме там должно быть 3,7В Подскажите в проце причина или ещё что проверить
vau56
14-11-2009 10:38
Если питание проца в норме - значит приказал долго жить.
MASTER+
14-11-2009 11:12
сергей_кул писал:
Проверь коммутатор, выход Видео на гнёздах, вход на AV IN.
холявщик
Вованыч
14-11-2009 11:14
сергей_кул, http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=MC ... качай и разбирайся!
сергей_кул
14-11-2009 13:35
спасибо схема у меня есть При подаче видео на AV вход изображения нет На коммутаторе видио есть на 2-й и 4-й ноге.
сергей_кул
14-11-2009 17:46
Есть по схеме микросхема IC 506 M50554 не знаю её назначение На 24-й,25-й,и 26-й ноге R G B соответственно,но там нет ни каких сигналов и напряжений смотрел осцилографом
14-11-2009 21:23
сергей_кул писал:
сергей_кул писал:
- что еще советовать? Статикой убит проц.
сергей_кул
19-11-2009 19:26
завтро превезут проц. но по схеме стоит TA8880AN а превезут TA8880CN буду пробовать
сергей_кул
20-11-2009 17:24
Заменил проц а толку ни какого режимы те же Сигналы RGB так же 1.7 вольт.
MASTER+
20-11-2009 18:26
сергей_кул писал:
Всё тоже - АББ, SSC.
сергей_кул
20-11-2009 19:39
не понял что всё тоже АББ,SSC По схеме с 16,17, и 18-й ноги проца должен быть уровень 3.7 вольт а там 1.7
сергей_кул
03-05-2010 19:40
Всё таки я дабил этот аппарат замена LA7391 решила проблему
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GOLDSTAR KY14V30 TV-VCR нет изображения
  • GoldStar шасси МС-41В нет изображения
  • ТВ Goldstar CF-21D70E шасси МС-41В нет изображения
  • GoldStar CF21D70 обрезание изображения .
  • GoldStar не включается
  • Goldstar CF 29 C76 Вход в сервис?
