Wlad_DX Новичок Сообщения: 4
Состав : процессор MICOM,память ат24с02, видеопроц TDA8362B , кадровая LA7833,
Притащили с диагнозом "стрельнуло и потухло " , снял ТДКС под ним выгорела плата в районе 5.6.7 выводов, убрал нагар , и не проверив со старым ТДКС поменял , стоял 154-375F на 154-177B и не пойму прицепил фотки изображения , помогите советом где рыть , да с тдкс сигналы H.SYNC 1 и H.SYNC2 там элементы целые стабилитроны не пробиты. Может ТДКС не катит этот ? На изображении видно что поле меня начинается нормально , а вот надпись канала на тв изображении вроде как оно смещено на колбу ... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11006
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
Так постав старый тдкс, прогар то удалил. |
Спасибо большое за советы в понедельник отпишусь. |
madhands Участник Сообщения: 355
ТДКС нормально заменяют друг друга, а вот насчёт нормальных СИОХ в ТВ - не уверен |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
Сам-себе Гость 94.28.*.*
Обычно при выходе из строя строчного трансформатора в этой модели сгорает резистор R424 и пробивает диоды D401, D416 |
Да нарыл , но еще кое что осталось , изображение принимаемое стабильно а вот меню по кадрам подрагивает, с прогревом пропадает , никто не сталкивался ?
А строб восстановил все нормально и цвет и на весь экран изображение ни столбов ничего нет. |
| Wlad_DX писал: | | меню по кадрам подрагивает |
Проверь ёмкости , в тч до и после Крен 8. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
| Wlad_DX писал: | а вот меню по кадрам подрагивает, с прогревом пропадает , никто не сталкивался ?
А строб восстановил все нормально и цвет и на весь экран изображение ни столбов ничего нет. | осцил поможет, как ОХ на проц? |
IB Участник Сообщения: 1325
IB - обосновать свою чепуху сможешь? |
