guz Участник Сообщения: 196
Состав : LG8634-02C TA8690, TA8750,
Первоначально был не исправен бп, заменил стрку 6707, транзистор, стабилитрон и емкостя. Запустился в дежурку, в рабочий режим пуститься не захотел. Оказалось не проходит команда с проца на включение. Проц LG8634-02C заменил на GS8334-09C включился в рабочий режим. Сейчас нет изображения звук есть, растр светиться ярко даже при убранном до конца ускоряющем видно свечение. Меню есть на программы настраивается, регулировки яркость, контрастность меняются при изменении значения. Прошивку менял. Заменил TA8690, TA8750. Напряжения питания 12в, 9в, 5в, 110в в норме. На катодах кинескопа по 80в. Может зря мучаюсь, а все дело в том что не подходят процы. |
serg-161 Участник Сообщения: 173
GS8334-09C Sh.MC994A
LG8634-02C Sh.МС-41В
Кренку проверил? |
Эфир Участник Сообщения: 396
| guz писал: | | Напряжения питания 12в, 9в, 5в, 110в в норме. |
а питание ВУ +180в? Может 10*250в высох? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11005
madhands Участник Сообщения: 355
guz, по моим записям на МС-41В стоят GS8434-03A, LG8634-02A, LG8534-13A, GS8434-16A, LG8434-03B (альбом №19, стр.13)  |
madhands,
guz, | Цитата: | | ТВ Goldstar CF-21D70E шасси МС-41В нет изображения |
У меня тоже по съхеме GS8434-03A.
Добавлено 09-07-2009 16:09
guz, GoldStar CF-14A80Y, CF-20A80Y, CF-21A80Y Шасси MC-41A. Центральный процессор IC01 GS8334-09A (GS8334-09C) |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
| Цитата: | | Может зря мучаюсь, а все дело в том что не подходят процы. | ---а что тебе мешает сравнить схемы включения?????
И что мало инфы по Этому шасси?
3УСЦТ(с уст.дистанционкой)-----тоже самое.
Нужно Конкретно замерять режимы кинескопа и ,и | Цитата: | | LG8634-02C заменил на GS8334-09C | . |
Кренку 12в проверил в норме, питание видеоуселителей 180в элекролит подставлял. На LA7222 перемыкал ножки выпаяв ее. |
aze1959 Участник Сообщения: 101
Как я понял графики тоже нет. Причём тогда коммутатор LA7222? На панели кинескопа P903 напряжения какие? R-Y, B-Y, G-Y, Y? Должны быть 5-6 вольт и 8-9 вольт на Y
Проверь также питание TA8690 ноги 13,25,44 -везде 9в |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11995
| aze1959 писал: | | графики тоже нет |
-опять?
aze1959, я тебя предупреждал  |
Напряжение Y 5,6в. Питание TA8690 везде 9в. |
Vlad-1966 ты всё не успокоишься? Какое всё таки ты дерьмо!!! Мож лучше челу помочь решить проблему
Я приношу конечно же извинения всем другим участникам форума, но как то после мелочных придирок совершенно не хочется никому помогать. Ошибся, что теперь? Хотя...Понимаю, если бы графика четко прорисовывалась на экране. Тогда да, мог быть коммутатор по видеосигналу...
И ещё. guz немного объясню, как работают видеоусилители, иногда такое помогает. Проблема со всеми видеоусилителями общая поэтому для примера возьмём R красный. Яркость киника чрезмерная, напряжение на котоде низкое-Q902 сильно открыт. А он открывается, когда напряжение база-эмиттер меньше определённой величины. Проще говоря или на базе большой плюс или на эмиттере маленький. Эмиттер питается с сигнала Y, база с R-Y . Эмиттер с микросхемы TA8690 c 19 ноги через транзистор D505. Замени на всякий случай его. Режим работы Y во многом определяет привязка уровня чёрного по кадровому импульсу. Но в микрухе внутренняя привязка по кадру и ты её заменил. R-Y через резюк снимается с 21 ножкиTA8750. Ты её тоже заменил. И в ней привязка по кадру. На 16 ноге. Посмотри осциллом. По этой же цепи замени С301. Может быть я и неправ. Проверяй... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
| guz писал: | | На катодах кинескопа по 80в. Может зря мучаюсь, а все дело в том что не подходят процы. | - а может начать как положено с | Arno писал: | | питание ВУ +180в? |
Где осциллограф?! Зачем масса ненужной работы - | Arno писал: | | На LA7222 перемыкал ножки выпаяв ее | - разберись с режимами кинескопа для начала! |
| aze1959 писал: | | Как я понял графики тоже нет. |
aze1959 - ты опять тупишь! Ещё и наезжаешь!
Лезешь в Тему невникая.
Тебе уже несколько человек сказали о твоём уме.
Читай вверху- меню есть, яркость завышена.
guz - проверь AV. |
Хорошо раз ответил одному в теме отвечу и другому. Мастер+ я дал сноску на твою цитату насчёт LA7222? Нет. А всё же признай, коммутатор не при чём. Это было понятно с самого начала. Каждый может ошибиться и ты тоже и что теперь гавкать друг на друга? |
MASTER+, | Цитата: | | aze1959 - ты опять тупишь! | ---он же,aze1959, сдал решение проблемы(почти 99%). |
| aze1959 писал: | | коммутатор не при чём. |
Если он проверен, то да.
АНАТОЛИЙ О - решение дал KRAB.
Поиск чёрной кошки без осцила методом подкидки проца не всегда полезен. |
MASTER+, | Цитата: | | Поиск чёрной кошки без осцила методом подкидки проца не всегда полезен. | ---это к автору темы. |
АлександрSSSS Предупреждений: 2 Сообщения: 144
Наступал на те-же грабли . Проц не подходит . Надо добавить три транзистора и шесть резисторов . Если я не ошибаюсь . Есть дырки на плате . А вообще , то надо внимательно сравнить схемы включения этих процов . |
| KRAB писал: | | - а может начать как положено с |
-пипец, писуны повырастали видимо у кого-то (или они так решили)  |
Да действительно есть место под три транзистора там перемычки стоят, только под резисторы тоже три пустых места. Скачаю схемку сейчас сровню. |
Было три таких случая у моих знакомых , в том числе и один у меня . Казалось - бы аппарат простой , изучен вдоль и поперек , но не удается отремонтировать . А ларчик как всегда просто открывался . |
yvt64 Предупреждений: 2 Сообщения: 131
АлександрSSSS, Расскажи про четыре случая. Извиняюсь за Флуд.
Всем будет интересно. |
vittt Участник Сообщения: 651
| guz писал: | | Проц LG8634-02C заменил на GS8334-09C Может зря мучаюсь, а все дело в том что не подходят процы. |
Похоже это и есть ответ, а не вопрос..Интересно с какого икса там проц выбило??..Уж не гроза ли?. |
guz, А Вам Уважаемый вопросов много задано.
Начните с платы кинескопа!!
Напруги в студию!!
А то кроме питания на проце..Ничего не видно.
И вопрос ещё:
Ослик что кажет? |
В шасси МС-41В был поставлен проц от МС-41А, оба шасси без "цифры"| АНАТОЛИЙ О писал: | | ---а что тебе мешает сравнить схемы включения????? |
Ещё в "секретах ремонта" писалось, что основное отличие в обвязке RGB, но поставить можно  |
yvt64, Три случая . Причем за одну - две недели . Ни до ни после небыло . Пробит ЦП по питанию . Ставлю другой , который рекомендовал продавец . Вышеописанная картина . Причем менялось , подкидывалось все , в том числе и кинескоп . Были поставлены транзисторы и резисторы и все заработало . То что проц не подходит - это факт . Второе , возможно при помощи добовления отсутствующих элементов тв заработает . А может и нет . Надо сравнивать схемы включения . Счастья Вам , в вашем нелегком труде .
Скажу про себя . Я подкинул все , что только мог подкинуть . Тв не заработал . Мои коллеги , из-за того , что делать было нечего сумели его отремонтировать . Честь им и хвала . |
JUDI71 Хочу прозвище! Сообщения: 710
| АлександрSSSS писал: | GS8334-09C Sh.MC994A
LG8634-02C Sh.МС-41В |
Н шасси MC994A есть сервисные регулировки |
| serg-161 писал: | | guz, GoldStar CF-14A80Y, CF-20A80Y, CF-21A80Y Шасси MC-41A. Центральный процессор IC01 GS8334-09A (GS8334-09C) |
А в МС-994 стоит МС37221  |
key-s Участник Сообщения: 4855
Это на схеме. Реально в MC-994 видел - LG8993-27C. Скорее всего, маркировка типа МС37221 - болванка... На схеме десятого FUNAI тоже M37220M намалевано... GSxxxx или LGxxxx - брендовая маркировка. Сейчас перед мордой шасси MC-0AA. Процессор по голдстар: GS8034-03C, но ниже во второй строчке: M34300-320SP. Проц GS8334-09C, как уже писали, от шасси MC-41A. Графика есть. Регулировки параметров картинки, в том числе и яркость - аналоговые... При большом желании и умении, в этом шасси, можно вообще выбросить процессор и телек должен и будет показывать. Автору нада прислушаться к модератору. |
В LG при замене проца на неродной или нахожу плату в ломе или у знакомых телемастеров спрашивию есть ли у кого такой в ремонте. И сравниваю обе платы. И деталировка наглядная и обычно расписаны ноги проца. |
Все недостающие детали установил- это три транзистора и три резистора, они стоят на 50,51,52 ногах проца выход OSD. Результата нет. Родной проц вместе с бп оказывается выбило грозой. Значит еще что-то вышебло. При установленном родном проце при принудительном запуске на экране тоже нет шумов только растр светится. На плату кинескопа приходят R-Y=6v, G-Y=6v, B-Y=6v, Y=5v. На катодах по 80в. Питание видеоусилителей 180в. |
