GoldStar шасси МС-41В нет изображения
Palimira
30-06-2006 18:15
На ТВ нет изображения . Есть ОСД . реагирует на все кнопки. Но изображения нет . Экран темный. Менял М/с ТА8690 и ТДКС.Напряж. ABL +8 В . Хотя там должно быть отрицательное. Помогите а то я запутался в тре соснах.
LVV
30-06-2006 22:22
Может он в AV режыме, попробуй подать сигнал на скарт.
Проверь коммутацыю AV/TV с 9ноги GS8434, она приходит на 2,4ноги LA7222.
Может дубовая LA7222, отпояй 5,8ноги и соедини дорожк.
Проверь С549, с204.
ОлегК
01-07-2006 00:08
AV не причём.
Обычно IC401 7812.
Palimira, Неужели так трудно померить напряж.на ногах тюнера.Обычно IC401 7812 выдаёт в таких случаях порядка 2в.
Palimira
01-07-2006 07:40
Все напряжения в норме. Экран темный но не в видео. Иногда бывают прострелы в ввиде горизонтальных светлых полос
LVV
01-07-2006 12:45
Palimira
На всех ногах IC501 и IC502, как на схеме?
vik57
02-07-2006 01:01
Palimira.Так все-таки интересно как он работает в AV? Это первое.И второе ,там видеопроц
IC502,так-что LVV тебе правильно говорит про обе микрухи.
Palimira
03-07-2006 18:57
LVV прав. Спасибо ему. На 9 н. ноль . Оторвал связь все заработало. Клиента устроило без режима AV
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GoldStar шасси МС-41В нет изображения
  • ТВ Goldstar CF-21D70E шасси МС-41В нет изображения
  • GOLDSTAR KY14V30 TV-VCR нет изображения
  • GoldStar CF21D70 обрезание изображения .
  • GOLDSTAR шасси МС-41В, не включается.
  • Старый Goldstar на шасси MC-41B
