jumper Предупреждений: 2 Сообщения: 499
Состав : LA7830, TA7698AP
Проблема началась со взрыва ёмкости по ТДКС (booster) и вздутия ёмкости по питанию строчки. Заменил, восстановил обрывник по питанию строчки на ТДКС. ТВ запустился но по центру узкая гориз. полоса. Режим LA7830 в норме кроме вывода 7, где нет положенных +5,5v а около 0. Замена самой 7830 ничего не дала. Облазил всю обвязку, литы все заменил для верности. Если прикасаться отвёрткой к выв.4 и 5 LA7830- возбуда нет. Телодвижения трёхпозиционных переключателей приводят лишь к всплеску по вертикали и не более.
Сравнивал со схемой Sharpa с кадровой 7830- по 7-му выводу включение отличается. Аппарат очень древний и схему даже на арабских сайтах не удалось нарыть. Может, тут типовуха или всё же 7898 улетел?  |
исток Участник Сообщения: 98
А на 4 ноге- осцилографом ,есть что нибудь? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10949
| jumper писал: | | Телодвижения трёхпозиционных переключателей приводят лишь к всплеску по вертикали и не более. |
Выключатель кадровой там будет точно!
Ну что пилу будем смотреть или пальцем в небо?
Бери схему TA7698AP и осцил. |
ajktu Предупреждений: 1 Сообщения: 113
холявщик Вованыч Сообщения: 5808
rvalov Участник Сообщения: 135
Для работы кадровой необходимы вторичные 12 вольт.У тебя пробит стабилитрон по 12 вольт и оборван ограничивающий резистор в этой цепи! |
Всем спасибо, завтра второй заход...
Ситуация ещё и в том, что клиент 5 лет назад вызывал кого то и ему сказали менять ТДКС... потом он уехал и не знает меняли его или нет. Так вот booster бывает летит сам по себе без причины, а бывает из-за ТДКСа... ТДКС вроде стоит родной... 154-177E... опасаюсь засады, хотя строка работает норма и никаких прострелов, нагревов booster-a нет.
Добавлено Thu 03 Dec, 2009 18:51
у меня полоса с мёртвой кадровой и никаких размахов и чередований...
Добавлено Thu 03 Dec, 2009 18:53
| rvalov писал: | | Для работы кадровой необходимы вторичные 12 вольт.У тебя пробит стабилитрон по 12 вольт и оборван ограничивающий резистор в этой цепи! |
А вырезки из схемы нет этой части? +12v как понимаю с ТДКСа берётся, вот и может быть засада с одной из его обмоток.  |
Неужели тяжело просмотреть цепочку? |
| jumper писал: | | завтра второй заход |
С таким отношением и ленью разобраться с работой КР - Тема долго не протянет.  |
jumper, ну ты блин даеш неужели ты не проверил вторичные питания со строчника ?
для этого и схемы то не надо просто проследить по ногам строчника что куда идет
там наверняка есть вторичное напр на TA7698AP такое ремонтируется с лету за 15мин
а ты первый заход второй заход прям как самолет на посадку  |
Там наверняка еще питание надо делать-дает завышенное!Но это уже классика |
igor1106 Участник Сообщения: 193
работает ли выход кадровой ? ярешаю это так беру любой транс бп с обмотки от 10 до3 вольт через емкость 0,1мкф подаю в 4 ногу кадровои если растр откроет я считаю что выход работает смотрю осцылографом ох иприход на та7698 |
Питание +12в в норме. Резистор и стабилитрон по AFC тоже в норме, ровно как и 470*35 по +12в. Вся обвязка проверена по нескольку раз. Сами переключатели были окислены- разобрал/почистил. Остаётся 7698... заказал до пятницы. |
