[ Тема закрыта ] GoldStar CF-21D10B нет запуска бп в др
Mamont2005
02-11-2011 07:29
Состав : ЦПL g8534-13a,ВП ta8690an, кдровая ta8445ba,БП STR-S6707
Шасси: MC-41B
Бп собран на STR-S6707.
Пришел с неисправностью не вкл.Заменил Ic802(STR-S6707),Q805(ktd2092),dz811(6,8v),Ic801(tlp721) на pc123,R826 (18ом) и три электролита в первичке. В итоге получил цикоющиц бп,при принудительном переводе в рр,бп запускается и телевизор полноценно работает,после перевода в др ситуация таже.Заменил Ic803(se110),d808(tvr06j) на 1n4008,q803 (a968a),q803(c1026) и проверил все рядом стоящие сопротивления.Ситуация не изменилась.На r810 сигнал on\off изменяется.
Дайте дельный совет.
moroz-1963
02-11-2011 08:27
У тебя проблема с запуском смотри внимательно первичку и как поживает R818 и ZD811.
Vlad-1966
02-11-2011 08:43
Mamont2005 писал:
-зачем, если -
Mamont2005 писал:
при принудительном переводе в рр,бп запускается и реливизор полноценно работает
moroz-1963, ты тоже внимательно прочти эту цитату и не пиши глупости.
Mamont2005 писал:
На r810 сигнал on\off изманяется.
-для того что-бы разобраться в управлении ДР-РР ты тему создал?
Mamont2005
02-11-2011 09:09
r818 в норме 5,6к. dz811 поменял дважды
Добавлено 02-11-2011 09:27
Vlad-1966, ic803 махнул за компанию.Я тут явно где то чтото не понял,иначе с ремонтом бы сам разобрался. улыбка
На r805 прицепил 15в с внешнего источника питания, все работает. На основании этого можно утверждать что проблема в первичке?
Может оптопары не взаимозаменяемые Ic801(tlp721) на pc123? По даташиту вроде самое оно.
MASTER+
02-11-2011 09:37
Mamont2005, перепроверь установленные литы в первичке, ищи свой внесённый косяк.
Дай измерения на +В во всех ситуациях.
Demon911911
02-11-2011 09:38
Mamont2005 писал:
Какой транзистор и как перемыкал при принудительном включении?
Mamont2005
02-11-2011 09:50
Замыкаю на q804 базу эмитер
в др В+ 42в, в рр В+ 116в.
Demon911911
02-11-2011 09:59
Mamont2005 писал:
Попробуй на q801 замкни базу-эмитер.
MASTER+
02-11-2011 10:04
Mamont2005, и пропаяй ТПИ обязательно.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=233052
moroz-1963
02-11-2011 10:11
Нагрузи B+ лампочкой.Попробуй стабилитрон на 7.5 v поставить и C820 10мкФ 100В.прлверь
vovar
02-11-2011 11:31
Mamont2005 писал:
Заменил ...Q805(ktd2092)...
А какой поставил? Может всё таки в нём проблема? Вот похожая неисправность: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2607005#2607005
рамиль
02-11-2011 13:58
R826 (18ом), Кокого типа поставил?
Я пробовал проволочный ставить, результат неполноценный блок питания.
MASTER+
02-11-2011 14:01
moroz-1963 писал:
moroz-1963 - это здесь вообще не нужно, тем более
валентин-сибиряк
02-11-2011 16:34
заменил сразу много деталей,какая предыстория-гроза,скачок в сети?если скачок,то остался конденсатор сетевого фильтра
maraba
03-11-2011 11:02
На сетевом конденсаторе проверь напряжение в дежурке, по напряжению оценишь годен или нет.
asanik
03-11-2011 13:16
Mamont2005, проверяй все диоды по цепи защиты вниз по стрелке - их там много. Вверх D804 не забудь проверить. Если он у тебя в принудиловке работает, то может на утечке один из них. Можешь в качестве эксперимента временно отключить эту цепь защиты. "Земля" у тебя на ней сидит где-то.
Выискивай.
С802 С830 С807 замени или проверь.
Удачи.
Guk
03-11-2011 22:27
Mamont2005 писал:
Какая постоянка на питании и выводе "ON/OFF" проца при дефекте? Возможно достаточно чуть "подтянуть"(резистором 30-50 ом) к земле вывод ON/OFF проца> т.е. сам проц глючит(?)..
Mamont2005
07-11-2011 11:59
Спасибо всем кто принял участие,написали насамом деле очень много.Причина такого поведения оказались фуфловые d2092, заменил на наш кт891а и проблема решиласю.Причем d2092 перебрал несколько штук с разных магазинов и партий аппарат либо вообще не включался либо цикал.
asanik
07-11-2011 12:32
Mamont2005 писал:
Как возможна такая замена? Непонятно? Составной дарлингтон на обычный транзюк? Ну колхоз дело добровольное.
vovar
07-11-2011 16:51
Mamont2005, На будущее вместо 2092 покупай C3852 (с буквой "А" или без) никогда невстречал подделок.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GoldStar CF-21D10B нет запуска бп в др
  • GoldStar CF-21D10B (шасси МС-41В)- номинал В+
  • GOLDSTAR CF-21D10B еле просматриваемое изображение
  • GoldStar CF-20E20 (MC-64A) Нет запуска СР
  • тв GOLDSTAR CF2080Y нет запуска БП.
  • Goldstar CB-28C22X шасси PC-33A нет запуска строчной
