[ Тема закрыта ] Goldstar CF29C42P сдохла микра УНЧ tda 2009
ФАН
04-09-2004 20:10
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.Притащили в ремонт телек Goldstar CF29C42P где сдохла микра УНЧ tda 2009. До этого микру два раза меняли в Москве с некоторым интервалом времени, третий раз поменял я.В Москве сказали, что ящик с рождения кривой, вот микрухи и дохнут.Я обмерял все вторичные напруги – они в норме.Поднял даташит на микруху – там запас по питанию вольта четыре (Umax = 28v).Неужели недостаточно?На микрухе не была нанесена термопаста – я исправил этот ляп.Буду ждать результата.Вас же, коллеги, прошу привести статистику – действительно эти ящики кривые и в чём, если да.С уважением – Фан.
mihalych
04-09-2004 20:19
ФАН. посмотри на сайте ТЕЛЕМАСТЕР в секретах ремонта.
ФАН
04-09-2004 20:49
Мне кажется это не мой случай - там пердит или хрипит звук, а про предсмертный пердёж мне никто не говорил(может просто забыли).
Victoras
04-09-2004 21:03
ФАН, смело делай обе доработки (они уменьшают перегрев- проверено):
- в ряде ящиков, после полгода-года работы появляется проблема в виде хриплого (пукающего) и слабого звука. Самым оптимальным решением проблемы, без замены микросхемы, оказалась навеска резисторов 2 - 3 Мом между входом первого и второго канала TDA и +12В.
- хриплый звук или его отсутствие в УНЧ на микросхеме TDA2009 c успехом лечится шунтированием ёмкости на ножке 3 сопротивлением 1-2кОм.
Гость
212.12.*.*
05-09-2004 11:10
ФАН, Попробуй это улыбка
Victoras
05-09-2004 19:56
vituk, а сам пробовал? улыбка Это рекомендации от производителя. Может кто их испытал- интересно, как их эффективность на практике ???
Сам я неоднократно делал те, что раньше назвал. Возврата не было одобряю
ФАН
05-09-2004 21:39
Огромное спасибо за Ваши советы, жаль телек упёрли - через полгода буду ждать встречи.Удачи всем - Фан.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Goldstar CF29C42P сдохла микра УНЧ tda 2009
  • Рубин 55М10-2, возможно сдохла TDA8357J
  • AVEST 64ТЦ-03 сдохла STRG9656 (пробой)
  • HITACHI C21-RM39S . Сдохла память . Нужна прошивка
  • GoldStar не включается
  • GoldStar CF-21D10B нет запуска бп в др
