AVEST 64ТЦ-03 сдохла STRG9656 (пробой)
petay
22-05-2006 05:44
AVEST 64ТЦ-03 сдохла STRG9656 (пробой) из-за пробоя RU4AM питание строки У нас её в наличии нет ,есть STRG8656 подойдёт ли она. Всё обыскал datashit на 8656 негде не нашёл.Кто что может предложить?
makar.i
22-05-2006 06:47
нет не меняеться .но боюсь проблема не только в ней и пробитом диоде возможно еще и ТДКС накрылся,проверь визуально небыло ли прострела с ТДКС на радиатор БП
petay
22-05-2006 08:55
тдкс целый транзистор тоже ,с таким дефектом сталкивался не раз имею ввиду пробой диода (говнянные) не держат частоту меняю их на КД226 (где большие токи ставлю паралельно) повторов неразу небыло в отличии от RU и других китайских Г.,прчём допустимый ток КД226 по параметрам меньше а работают.Что же всё таки делать с STR может есть у кого pdf на STRG8656 или схемка на ней.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
22-05-2006 11:43
Эти AVEST-ы "делают" из CHANGHONG-ов, методом переклеивания логотипа улыбка
Поищи CHANGHONG c подобным БП, возможно подойдет STRG5653, но не уверен, проверь ....
petay
24-05-2006 09:01
ТВ сделан STRG9656 меняется на STRG5653.6653,без каких либо переделок но они немного греются,а вот замена на STRF6454 с небольшой переделкой просто поменять выводы согласно pdf отличный результат чуть тёпленькая.ВСЕМ СПАСИБО!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» AVEST 64ТЦ-03 сдохла STRG9656 (пробой)
  • TV AVEST 64ТЦ-02 нет растра
  • AVEST 64ТЦ-03 шасси М113
  • Goldstar CF29C42P сдохла микра УНЧ tda 2009
  • Рубин 55М10-2, возможно сдохла TDA8357J
  • HITACHI C21-RM39S . Сдохла память . Нужна прошивка
