[ Тема закрыта ] GoldStar CF-21D70B ch. MC41B Нет автонастройки
Утятник
06-02-2013 13:20
Состав : M37210E4SP; video TA8690AN; секам TA8750AN;кадр TA8445K;пит. STR S6707
По словам клиента у телевизора перестала работать кнопка. Сначала он иногда отключался потом плохо включался, а сейчас не включаеться совсем. Были заменены электролиты в БП и в питании драйвера СР. Телевизор стал включаться нормально и отключаться перестал. Но изображение имело красный оттенок и не было автонастройки на каналы. Красный цвет убрал контуром R-Y, а вот с автонастройкой что то не получается. Танец с бубнами вокруг контура AFT не помог(настройку контура делал различными способами предложенными на форумах и пару своих ). Контур был заменен на заведомо исправный и настроренный, с точно такого же шасси - не помогло. Сигнал ID приходящий на 17 ногу процессора, при наличии сигнала и в отсутствии, совершенно идентичен сигналу в рабочей плате. OSD при наличии сигнала стоит как вкопанная, а при настройке дергаеться такжк как и в рабочем телевизоре.
питание процессоров 5,0 В; 9,01 В без пульсаций. Что ещё посмотреть перед заменой проца. Ещё не сказал я контролировал напряжение сигнала AFT при настройке контура как на ноге 48 видеопроцессора TA8690AN так и на 11 входе процессора управления, Он менялся, скажем так - реагировал на расстройку контура.
ALBERT02
06-02-2013 14:06
Утятник писал:
Утятник писал:
Что мешает ремонту,если рядом есть рабочая плата?Перекинь проц,если мыслей нет-определишься он или нет.
MASTER+
06-02-2013 14:32
Утятник, наличе звука при просмотре найденной программы в ручную?
Утятник
06-02-2013 14:39
Звук есть.
Nikolae
06-02-2013 14:48
Утятник писал:
Огласите-с в цифрах,пжлста улыбка
MASTER+
06-02-2013 14:52
Утятник писал:
Звук есть.
Если снять сигнал и не шипит, процессор IDENT отрабатывает, можешь измерить.
астана
06-02-2013 16:14
Мне помогла прожарка TA8690AN ,грел паяльной станцией 1,5минуты при температуре 250 градусов
Утятник
06-02-2013 16:21
Nikolae писал:
При настроенном контуре и с поданным ПЧ от генератора, напряжение на 48 выводе видеопроца 3,2 В, а на 11 входе проца управления 2,44 В. При повороте сердечника влево на пол оборота напряжение пропорционально поднимаеться, а если вправо сердечник, то понижается. Весь список огласить? улыбка
MASTER+ писал:
Сейчас я дома, а телевизор на работе. Но когда я смотрел IDENT на 17 входе проца при отсутствии сигнала импульсы ОХ не стабилизировались, т.е происходило качание частоты СР. Стоило появиться сигналу, хоть с антенны, хоть ПЧ от генератора, импульсы стабилизировались по входному сигналу.
Lanin
06-02-2013 16:53
Утятник,
Утятник писал:
Ну так есть еще контур SIF-что мешает подкинуть?
Мне в этом шасси (если не грозовое) кроме дохлых кондеров в контурах ничего не попадалось.
Утятник
06-02-2013 17:07
Lanin писал:
В этом контуре конденсатор тоже дохлый. Изображение становиться более менее когда сердечник совсем выкрутишь. Завтра займусь им.
ALBERT02
06-02-2013 17:54
Lanin писал:
Наверное всё-таки PIF.
ВикторМ
06-02-2013 19:34
Не SIF и не PIF а VIF а ремонт в этих лыжах начинают с заменой ёмкостей внутри контуров как в AFT так и в VIF причём ёмкость одинаковая в пределах 68 - 75 пк. Но никак не с вращения сердечника.
Добавлено 06-02-2013 19:38
Если в контуре VIF ёмкость дохлая то автомата не будет!
SASHATOD
06-02-2013 19:42
Утятник, Так в энциклопедии форума есть ИМХО данные по этим контурам.
ALBERT02
06-02-2013 20:28
ВикторМ писал:
В других ящиках и схемах правильно,а в этом и в схеме и в Datasheet -PIF TANK.Сначала тоже хотел написать VIF. улыбка
07-02-2013 00:14
Сколько можно жевать , давно пережеванное ... недовольство, огорчение нового по теме всё равно не будет !
Утятник
07-02-2013 09:21
И все же процессор управления виновен. Заменил на LG8634-02A и автонастройка стала работать. Перед этим настройка контура VIF и замена Q06;DZ501 не помогли. Для меня из данной темы- если на 17 входе процессора
Утятник писал:
-процессор необходимо менять.
Спасибо всем откликнувшимся.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GoldStar CF-21D70B ch. MC41B Нет автонастройки
  • GoldStar CF-20D10B шасси MC41B Нет звука и автонастройки.
  • goldstar cf-21d70b нет цвета в sekam
  • GoldStar CF-21D70B отсутствует цветное изображение
  • ТВ Goldstar CF-21E20B, ch.MC41B. Проблема со звуком
  • TV GOLDSTAR CF-14E20B CHASS. MC41B Горит резистор ABL
