GoldStar CF-20D10B шасси MC41B Нет звука и автонастройки.
megawolt
26-01-2007 12:04
У телека пропал звук, на выходе проца vol. 0. также проскакивает каналы при автонастройке.Причём даже не притормаживая. В режиме точной подстройки прекрасно ловит и запоминает настройку. На линейном выходе звук есть, и он приходит на проц звука и изображения. Если отцепить вывод GS-8434-03A , то телек орёт на всю.Подозрение на проц. У нас он стоит 700р. и мне бы хотельсь быть более уверенным ). Мне интересна зависимость отсутствия настройки и звука. Возможен ли вариант битого вывода проца ID (сигнал при настройке на него приходит ). При этом настройки не будет точно,(при появлении этого сигнала настройка должна замедлиться и ловить сигнал AFC) и где то на форуме я читал, что без этого сигнала проц глушит звук. Или есть связь отсутствия звука и уход AFC, тогда буду копать AFC (что гораздо дешевле).Поправте меня пожалюйста улыбка.
telemaster51
Профессиональный дилетант
26-01-2007 12:14
Было подобное в LG. Проверь транзистор, через который идёт сигнал ID на проц, ЗАМЕНОЙ! Тестером не вызвонишь.
megawolt
26-01-2007 12:32
На выводе Id проца осцил. показывает пилу при хорошем изображении размахом 3в. при плохом пилы нет. В каскаде ID 2 одинаковых транзистора,для оперативной диагностики я поменял их местами, сигнал не изменился. Можно подобные действия расценивать как проверка заменой ? Или всётаки новый подкинуть.
telemaster51
26-01-2007 12:50
А чё, напряжёнка с транзисторами? Ну поменяй их местами с теми, что стоят по выбросу(OSD). голливудская улыбка
megawolt
26-01-2007 13:00
Менял я их местами в 3 часа ночи, а новые после купил, да сразу маркировку сквозь пакет не разглядел. Щас менять поеду, они на одну цыфру ошиблись.(Менять просто влом ехать:()
telemaster51
26-01-2007 13:04
Q006 и Q007 (2SС3198) меняй на 2SС1815, а тебе какие дали? 2SС3199 ? Это тоже самое.
megawolt
26-01-2007 16:26
Так точно улыбка дали 3199 , но я их уже поменял на родные не стал вникать, сегодня вечером поставлю. Спасибо.
Andruya
26-01-2007 20:45
если у тебя есть хоть какоенибуть шипение то проверь контур АПЧГ скорей всего проблема сним
telemaster51
26-01-2007 20:57
megawolt, в контур АПЧГ не лезь, хотя бы до тех пор, пока не пойдёт звук ! Нет
megawolt
26-01-2007 21:28
транзисторы поменял, тоже самое (звука нет , сигнал ID не изменился). Шипения нет, есть звук, который гаситься ногой проца volume (громкость всегда минимальная). Временно (пока не куплю проц) хозяин мой знакомый улыбка перепаял сигнал volume на ногу contract проца. Теперь громкость через меню можно регулировать
Piter2
Гость 213.140.*.*
26-01-2007 21:33
НУ здесь проц одназначно.Кстати после замены и АПЧГ заробит.
telemaster51
26-01-2007 21:49
megawolt, химия твоя не прокатит! Если проц - "битый", по ноге IDENT, то он будет вырубать ящик минут через несколько, так как на него не приходит строчный синхроимпульс, звука кстати, тоже из за этого нет. Ты интересовался, какая связь? В момент переключения программ, звук же тоже заблокирован, то есть при отсутствии сигнала, нет строчного синхроимпульса , и процессор "думает", что "кина" нет, и соответственно блокирует звук. Вот такая связь!
А телевизор, случайно, не в грозу сломался? недовольство, огорчение
malkov sb
26-01-2007 22:47
а откель пила то взялась?! резистор на подпору на крайняк уменьши нормальные импульсы быть должны размахом 5 вольт, прямоугольники
telemaster51
26-01-2007 22:55
malkov sb, пилы там быть не должно!. Нет
malkov sb
26-01-2007 23:05
"профессиональны дилетант " прочти втророе сообщение автора
telemaster51
26-01-2007 23:29
malkov sb, Ты может понял, что не так.. Там вот такая осцилограмма должна быть:
malkov sb
27-01-2007 00:07
и где пила?? помоему это прямоугольники или у меня со зрением плохо
telemaster51
27-01-2007 00:21
malkov sb, я и говорю, нету там ПИЛЫ! Что непонятного?
megawolt, а ты, проверь исправность ZD501,C410,R428,C429 и R414, если у тебя там ПИЛА! шок
megawolt
30-01-2007 22:08
telemaster51 писал:
А он и выключаеться, если в меню включить Avto Sleep, если выключить то работает за милу душу улыбка
Добавлено 30-01-2007 22:21
Информация про форму сигнала интересная, но я телек пока хозяину вернул, а-то он без него не может улыбка, Так -что прийдётся у него дома всю цепочку от 10 вывода FBT и до ID проца перелопатить, хотя помойму на видео проце сигнал SSC похож на прямоугольники, так-что с него можно начать.
Железный Оленевод
31-01-2007 08:42
megawolt писал хотя помойму на видео проце сигнал SSC похож на прямоугольники
А у тебя они какой формы ??
megawolt
31-01-2007 08:48
andros писал:
SSC или ID ?
Железный Оленевод
31-01-2007 10:52
И то и другое .
megawolt
31-01-2007 12:59
SSC помойму ближе к прямоугольникам, а ID на ноге проца Пила размахом 3 вольта при хорошем сигнале. В схеме форма ID не нарисована, только SSC, я и подумал что пила возмоно и должна быть. По поводу битого Вывода проца, я тоже сомневался. А то я почитал тут на форуме, люди сначала проц поменяют.... ничего не изменилось недовольство, огорчение начинают сигналы на нем смотреть. И везде писали про наличие или отсутствие ID? а про его форму ни слова недовольство, огорчение.
Железный Оленевод
01-02-2007 06:15
Тебе же выше выложили осцилограмму ID....
megawolt
01-02-2007 16:02
Это осцилограмма SSC, я её в схеме тоже видел, буду надееться что она не изменяеться пройдя через два активных каскада...
ирек
01-02-2007 16:54
подкинь контур от советского СМРКА .
Игорёк
01-02-2007 19:24
Кроме двух контуров обычно других проблем не бывает. Проверено
Железный Оленевод
02-02-2007 06:40
megawolt писал : Это осцилограмма SSC
SSC трёхуровневая .
megawolt
14-05-2007 19:53
После небольшого перерыва улыбка Решил все-таки прежде чем покупать проц поменять все пассивные элементы от SSC до ID проца на заведомо исправные, благо там их на копейки. Решил начать с резитора R57-3K подтягивающего ногу проца ID к 5 вольтам. Звонился он около 3.3 к. в итоге сразу в точку. все заработало. Амплитуда ID стала около 5в. Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GoldStar CF-20D10B шасси MC41B Нет звука и автонастройки.
  • GoldStar CF-21D70B ch. MC41B Нет автонастройки
  • GoldStar CF20A80B (шасси MC41B) не получается настр контура
  • ТВ Goldstar CF-21E20B, ch.MC41B. Проблема со звуком
  • TV GOLDSTAR CF-14E20B CHASS. MC41B Горит резистор ABL
  • телевизор LG CF-20D10B шасси MC-41B PAL
