Gold Star CF-21A80Y PAL&SECAM нарушены
jumper
10-03-2007 18:44
При рассмотрении проблемы на вскидку- на растре преобладал зелёный цвет, красный на нуле, цвета по OSD перепутаны. Сделал размагничивание кина, пропайки платы кинескопа и части платы secam - ВСЁ вроде пошло. Через пол часа прогона картина вернулась на прежние рубежи, при том скачком!? Стал гонять плату феном- с прогревом зелень, стукнешь- норма. Заменил кондёры в контурах B-Y & R-Y на 100пФ, включил и тут началось- на PAL-е преобладает синий, яркость чрезмерная, при убавлении ускоряющего мажет OSD. При вращении контуров R-Y, B-Y, matrix меняется баланс белого даже при выключенной насыщенности. Вот и гадаю: видеопроц или 8750? Причём непонятно, что могло спровоцировать такую проблему? Прошу помощи
Валов Юра
10-03-2007 20:14
Если цвет зелёно-фиолетовый в Секаме, то утечка по цепям R-Y, B-Y. У меня такое было. И ещё замени позистор, при плохом контакте таблеток, труба может перемагничиваться ( бывает полосами или пятнами или цвета меняются местами ). Ну и утечка кондёров в контурах. Тогда выламывать и менять.
malkov sb
10-03-2007 20:29
насыщенность там не убирается до нуля вот баланс и гуляет ,а кондеры вроде более 68pF не лепил,и ежели при простукивании дефект пропадает однозначно непропай
MASTER+
10-03-2007 21:18
Если один раз замагнитился и пайки позистора целы - позистор менять обязательно!
dinаmik
10-03-2007 22:57
jumper,
Согласен полностью. У меня тоже такие приколы были, и не однократно.
ViktorS
10-03-2007 23:05
С хорошим флюсом пропаивать все по цвету независимо от кажущейся надежности пайки рёв в три ручья Такое было недовольство, огорчение
секамыч
11-03-2007 00:56
jumper писал:
Скорее всего должно быть меньше 100пф. Необходимо уточнить. Или уменьшать, и смотреть на результат. А цветность пропаять.
telezavr
11-03-2007 01:07
секамыч, 120пик улыбка
jumper
11-03-2007 10:35
Валов Юра писал:
А тогда ПАЛ почему поплыл? И на видеоусилители идёт максимум, что даже ускоряющее до тянучек убрать пришлось...
teledok
11-03-2007 11:10
jumper писал:
так бывает, если забывают питания промерить...
jumper
12-03-2007 20:55
Поеду в среду на второй заход.. о результате отпишу
sergeih
12-03-2007 21:13
jumper писал:
jumper, зачем заменил конденсаторы в контурах ...?! недовольство, огорчение мне не понятно, все и с ними прекрасно работало
ПАЛ поплыл из-за того что ты замкнул дорожки припоем при перепайке контуров, или статикой вышибло видеопроц ...
а причина была точно в позисторе петли размагничивания
jumper
16-03-2007 09:25
Заменил видеопроц и 7850- благо дешёвые, настроил контура и всё заработало. Питания с кренок +9 и +11,8В- ОК! В контурах лучше ставить ёмкостя около 90пФ: при 100пФ сердечники контуров на треть выкрученными оказываются. Позистор там был с двумя выводами недовольство, огорчение пришлось поставить с тремя выводами и добавить перемычку.
НО: аппарат проработал 2 часа и пробил красный цвет злость кроме платы кинескопа больше некуда лезть... менять подстроечники (при вращении некоторые вращались с потугами и хрустом). ПК пропаяна вдоль и поперёк. Правда С512 и С523 я не трогал недовольство, огорчение
YURLEN
16-03-2007 12:08
пробил красный цвет --- это как понять? А если насыщенность на 0 тоже красным заливает?
Вчера попался такойже тв, но пробил зеленый ---оказалось зеленый в кинескопе на общий -100 ом. Удалось устранить проблему-намотав отдельным проводом накал. улыбка
турянчик
17-03-2007 06:37
jumper,а красным заливает и в ПАЛ и СЕКАМ?
jumper
20-03-2007 17:33
Приехал, блин, телек работает. Клиенты утверждают, что вчера проблема являлась с прогревом, сегодня с утра наоборот была на холодную!? Просидел 20 минут- ничего! Вскрыл крышку, вентилятором остудил всё- включил на 15 минут- работает! Н апростуки не реагирует. Подстроил ещё по разу контура опознавания, заменил обе кренки на 9 и 12 вольт профилактики ради и откланялся. Новая 7812 давала +12,12В! Подозреваю старую, что занижала с прогревом. Вот уже три дня тихо Чудной
ViktorS
20-03-2007 22:30
jumper, Недавно было один к одному с твоим последним постом - оказался непропай провода на ПК. Мог работать несколько дней, потом - по кругу. ПРОВЕРЬ.
jumper
21-03-2007 08:25
А что проверять? Позвонят, тогда уж видно будет...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Gold Star CF-21A80Y PAL&SECAM нарушены
  • Gold star: cf-29c44tm . отключается!
  • Gold Star CF-29с36x- нет изображения
  • ТДКС для Gold Star CF-29C44TM
  • Gold Star CF-21C22X глюки Б/П
  • Gold Star на 29" шасси МС-51В, моргает
