GoldStar CF-20E20 (MC-64A) Нет запуска СР
GMI
30-01-2018 08:20
LG8634-16С,Video TDA8362B,БП STR-S5707, FBT6174V-8008A
Со слов работал но, со щелчками. При вкл. всё работало потом щелчёк и откл. При след. вкл. горизонт полоса (выбило кадры) и отруб. Индикатор светит тускло на вкл. не реагирует. После вскрытия на В+ 170в в деж. Заменил легендарные С824,С825,С820. Стало дежурка 130в рабочий 112в лампу вешал 60W всё работает На IC 01 LG8634-16С 20н ABNORMAL 0в проц греется (бамбануло его) гы-гы Заменил LG8634-16С. Теперь светик горит ярко. при перекл. в РР реагирует на 20н в дежурке 1,2v при РР подымается до 3,8в начинает запускатся строка, и телик валится в защиту. В РР на 20н ABNORMAL должно быть 5в. Также были заменены С407,С408,D408 был исправен, но всё равно заменил. Проверена цепь R424-D401-D416 (в утечке, заменён)-D415 (в утечке, заменён)-Q401,Q302. При запуске появляется на 36н TDA8362B +8в (пит генератора СР). На H-DRIVE в ДР 130 при переключении в РР 33в.D408 откидывал. не помогло. LA7833 вообще пока выпаял. КЗ в нагрузках нет. KIA 7808.7812 исправны.Защиту не обходил пока. (Полагаю отпаять перемычку от 20н ABNORMAL оставив R37, подать +5в через резистор) ТДКС менял на 154-194D. Осцила нет. Что ещё проконтролировать?
MASTER+
30-01-2018 09:57
GMI, это ты ещё TDA8362B не заменил?
Leha
30-01-2018 12:22
GMI, золотой ремонт! Есть ли смысл?
GMI
30-01-2018 12:40
Leha, Конечно не взялся бы, если бы мне его не благословили под новый год! гы-гы гы-гы Тем более у меня от него донор есть ! Почему бы и не сделать. Поставлю бабуле, а то она говорит "не могу эту ЛЫЖУ 42"ую смотреть" признаёт только КЕНЕСКОПные гы-гы Бабуле 96 годок уже, качество ей подавай и только кинескопное! гы-гы гы-гы гы-гы Придётся делать, БРАжКУ готовит уже телек кинескопный обмывать! Пьем пиво
GMI
01-02-2018 17:39
Были неисправны D902(утечка) на ПК, Q513 (Б-К короткое) телик запустился без G(зелёного) на TDA8362B 19н GOUT 0в.
MASTER+ писал:
после замены! Всё ОК.
FBT6174V-8008A тоже не исправен. С ним прострелы.
Не хило набежало 2 проца +ТДКС+ мелочёвка.
Бабуля будет рада! Шнапс обеспечен! гы-гы гы-гы гы-гы
Добавлено 01-02-2018 16:40
Всем спасибо за участие! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GoldStar CF-20E20 (MC-64A) Нет запуска СР
  • GoldStar CF-21D10B нет запуска бп в др
  • тв GOLDSTAR CF2080Y нет запуска БП.
  • Goldstar CB-28C22X шасси PC-33A нет запуска строчной
  • GoldStar CF-21C22X, попытки запуска СР в дежурном режиме.
  • LG CF-20E20 нет цвета
