LG CF-20E20 нет цвета
KVa
12-01-2006 06:42
Схема очень похожа на CF-20A80. Поменял TDA8362B не помогло. прямой и радерженный сигналы есть, но на вх. color напряжение изменяется от 0,2 до 0,3 В. Если отпаять ногу, то 0,9-2,5 предпологаю что придется снова менять имс. Пробовал ставить перемычки на 4661, не помагло, скважность импульсов с проца проверял, все в норме. А может быть причина в чемто другом?
СЕРГЕЙ К С
12-01-2006 07:20
А 8395 пробывал менять?
sergeih
12-01-2006 09:14
Не совсем ясно какого цвета нет в РАЛЕ или в СЕКАМЕ или вообще не того ни другово ???
KVa
13-01-2006 06:05
Ни того ни другого, а 8395 не менял, но она же вроде только на секам влияет?
MikDug
13-01-2006 09:35
Проверь питание 8362(8V)
варп
13-01-2006 11:41
А строб на на 38н.?
sergeih
13-01-2006 22:27
KVa писал:
Если напряжение регулировки насыщенности меняется в небольших пределах то цвета и не будет ! Смотри по цепи регулировки насыщенности (можно подать внешние напряжение от 2 до 5 вольт ) .
ViktorS
13-01-2006 22:40
Сопртивления от 26 ноги проца до контролера проверь.При увеличении номинала будет как пишеш(0,2-0,3)
Игорёк
17-01-2006 01:16
По памяти, по моему первая ножка 8395 принудительное включение цвета
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG CF-20E20 нет цвета
  • GoldStar CF-20E20 (MC-64A) Нет запуска СР
  • TV LG СF 20E20, БП не запускается после грозы
  • нет цвета на МС-64а(LG)
  • LG шасси МС-019 нет цвета
  • TV JVC AV-2105EE нет цвета
