GoldStar CF-21C22X, попытки запуска СР в дежурном режиме.
Yuritsh
14-04-2009 09:17
Состав : Chassis MC-46A
GoldStar CF-21C22X
Micom LG8334-11D C69538Y
Memory AT24C04PC
SMPS STR-S6708
Secam TDA8395P
Delay TDA4661
Video TDA8362B
Vertical LA7830
Teletext CF70209NW & CF72306
Sound TA8200AH
FBT 154-194D
HOT 2SD2499
Проблема: В дежурном режиме на выходе H.OUT TDA8362B кратковременно формируются импульсы запуска. В результате из ТДКС примерно 2 раза в сек. раздается визг, а в динамиках хлопки. Минут через 10 всё это плавно затихает (на выходе H.OUT импульсы уменьшаются по амплитуде). Все электролиты в БП и СР были проверены на ESR и подозрительные заменены.
В рабочем режиме всё нормально.
Параллельно с этим ТВ еще переставал слушаться управления, но это вылечилось прожаркой проца.
Nikolae
14-04-2009 09:31
Yuritsh писал:
Проблема: В дежурном режиме на выходе H.OUT TDA8362B кратковременно формируются импульсы запуска. .
и при этом на 36-ом выводе нет питания?
MASTER+
14-04-2009 10:05
Yuritsh - а дальше?
недовольство, огорчение
C1-65A
14-04-2009 10:06
Yuritsh, а питания, а на лампу?
quark2
Гость 195.184.*.*
14-04-2009 10:24
Yuritsh, отслежуй цепь ON/OFF от проца, подающей питание через ключи на ЗГР TDA8362B, как написал Nikolae
Yuritsh
14-04-2009 12:46
На 36-м выводе в дежурке 7,5V - идет непосредственно с БП без всяких ключей.
Nikolae
14-04-2009 13:33
Yuritsh, как реализуется дежурный режим в таком случае??На фото не видно гы-гы
VadVN
14-04-2009 14:10
Yuritsh, а Q811 Q812 как поживают? Сигнал ON/OFF с проца приходит?
Добавлено 14-04-2009 13:12
Напруги с БП не завышены?
rvalov
14-04-2009 14:13
А как же Q811 и Q812?
Добавлено 14-04-2009 14:18
a вообще цепь идет: 24 нога проца,Q105-Q2-на разъем-далее Q811и Q812.отслеживай!
MASTER+
14-04-2009 17:09
Yuritsh - посмотрел схему понятно, что у тебя колебания в дежурке не связаные с транзисторами.
Скорее ёмкости.
rvalov - одобряю
Цепь ON-OFF - команда к оптопаре, и пропадание 12 вольт с ТДКС.
Замена для начала С17, С817, С819, С820, С403.
Вероятность R около Q2 мала.
Главный момент снижение напряжений вторички ТПИ. улыбка
Подгорстан
14-04-2009 20:48
У меня был случай с Фунаем мк8--работала строчка в дежурном режиме. Частота была 1, 5 Fстр. Оказалось--возбуд.
Думал что виноваты электролиты, тем более аппарат старый--но замена целой кучи конденсаторов не помогла.
поцепил на НОТ между базой и эмиттером резистор порядка 20 Ом--и возбуждение пропало.
Может у автора темы похожий случай?
Yuritsh
14-04-2009 20:59
Попробовал нагрузить БП на лампу 100W - дефект исчез. Всё-таки проблема похоже в БП. Завтра к вечеру отпишусь поподробнее.
MASTER+
14-04-2009 21:34
Подгорстан писал:
Подгорстан - твой случай проходит в Темах, там строчный транзистор был неродной.
Здесь думаю замены не было.
Тут более вероятно малое снижение с БП вторичных напряжений, 8362 вырабатывает запуск и через подпитку ТМС щёлкает строка.
В таких моделях важно знать +В при ON и OFF, тк ТМС запитывается от +B.
Лечгче поверить про оптопару и ёмкости. ухмылка
Yuritsh
15-04-2009 22:26
Спасибо всем. Дефект оказался банальным, ёмкость C817 10µF/100V в БП. Несколько раз проверял ёмкости, а именно эту получается ни разу. Мне стыдно. В своё оправдание могу сказать что такое шасси в наших краях редкость, за всё время работы попалось единственный раз.
MASTER+
15-04-2009 22:27
MASTER+ писал:
Замена для начала С17, С817..
голливудская улыбка
Так сколько +В в дежурке?
Yuritsh
17-04-2009 22:27
Сейчас 53V в дежурке, до замены C817 было 77V.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GoldStar CF-21C22X, попытки запуска СР в дежурном режиме.
  • SONY KV2584MT свист в дежурном режиме.
  • DAEWOO KR29FL8-100 цыкает в дежурном режиме
  • РУБИН 55М10Т-1 напряжение в дежурном режиме
  • Rolsen C21R70 странность в дежурном режиме
  • LG шасси MC 049B.Стоит в дежурном режиме
