[ Тема закрыта ] Goldstar CB-28C22X шасси PC-33A нет запуска строчной
Gen1292
04-02-2012 11:10
Состав : Строчный тр, BU2508DF
Телевизор включается, звук есть-выход Б,П, все вольты в норме, Проверил ВU2508DF . высох С404 и С414 -заменил,подгарел контакт Стр, кат,пропаял, Включаю телик -через 2-3 секунды нагревается до красна R406-100ом/1W высокой нет: О,С, снимал вроде цела-тестер показал Стр-1ом Кадр-7ом Нужна подсказка
MASTER+
04-02-2012 11:19
Gen1292 писал:
Gen1292 - подкинь аналогичную.
Gen1292 писал:
Включи приборы и повнимательней в схему.
Gen1292 писал:
Заменил на что?
Ищи внесённую неисправность.
Gen1292
04-02-2012 11:33
MASTER+, Такой О,С,неимею -а на ТДКС не похоже
MASTER+
04-02-2012 11:37
Gen1292, так надо подкинуть любую СК сбоку от 50 Hz ТВ. Дополни состав.
Осцилограф имеется, чтобы проверить режим в трёх соснах?
Gen1292
04-02-2012 11:49
Транзистор стр, BU2508DF -тестер показал как с диод+сопротивление а по схеме просто с диодом
Добавлено 04-02-2012 12:20
MASTER+, Телевизор пока у хозяина, По схеме пишу кадр,TDA8350 тюн,TUKE9C07DF вид,TDA4683 . 24C02P. TDA4605
Добавлено 04-02-2012 12:46
По схеме резис, греется до красна R406-100ом/1W стоит на BU2508DF колектор и строч, катушка ,через С413 на корпус
sergiy
04-02-2012 17:58
Ну а конденсатор последовательно со СК менял ?
IgorUA
04-02-2012 18:39
Gen1292 писал:
1).Проверить правильность установки С414 - полярность и рассчетное напряжение.
2).Если подгорел контакт стр.катушки - необходимо вытащить из разема и подогнуть контакты,а при необходимости запаять провод напрямую на плате.
3).Если нагревается до красна R406-100ом/1W и высокого нет ,то это значит,что вышел со строя один из элементов - С405 или С409 или (D402 - ?,что весьма не характерно для этой поломки)
4) Катушки измеряют на индуктивность,....
5).Подсказка,- выполнить проверку по пунктам и приобрести осциллограф улыбка
Gen1292
04-02-2012 19:08
sergiy, В понедельник займусь телевизором ,-результат напишу, Помню что электролиты ставил 10/250V и 1/250V таких нет дал 20/250V и 2/250V IgorUA, Благодарю все проверю ,,лучше попробую забрать телик на ремонт к себе
Gen1292
06-02-2012 21:08
IgorUA, Спасибо за помощ, ты попал в С-405 я его поменял но емкасть поставил в место 0,24м дал 2400пф -запутался в маркировках, Буду над собой работать, Сейчас телик показывает -все в норме, Всем спасибо , незнаю как закрыть тему,
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Goldstar CB-28C22X шасси PC-33A нет запуска строчной
  • LG RT029FA31PX шасси МС-017А нет запуска строчной
  • LG CF-21K50E( шасси МС-84А) нет запуска строчной развертки
  • Philips шасси MG2.1, Нет запуска строчной развертки
  • Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 нет запуска строчной
  • NOKIA нет запуска строчной.шасси не известно
