Globo 4100с скачет напряжение в БП
Список форумов» Спутниковое TV
and1878
14-12-2008 14:54
Проблема в том, что все напряжения занижены, 3.3 В скачет в пределах 0,5-1,75. Логически это или микруха в первичке, или оптопара с обвязкой, но микруху менял не помогло, оптопару и стабилизатор тоже менял.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Помогите, уже несколько штук таких.
bav
14-12-2008 15:29
Электролиты по +3.3 и +5 меняй и диоды проверь
pfauter
14-12-2008 15:54
К.з. в нагрузке смотреть нужно.
TORPOK
14-12-2008 19:01
Кондёр зачастую "надутый" бывает видно улыбка
and1878
14-12-2008 19:54
Кондёры не вздутые точно, тюнера в работе от 2-х недель до 3-х месяцев, диоды по прибору нормальные, на к.з. не звенят.
kulys
Гость 86.57.*.*
14-12-2008 20:25
Обвязку в первичке надо смотреть,попался однажды,резистор поменял параметры и почти таже картина,только напряжения в сторону увеличения.И хорошо бы емкости проверить ЕСР.
zenoviy
14-12-2008 20:46
and1878, Только что делал такой девай с такими симптомами,неисправна оптопара.
and1878
15-12-2008 00:13
Спасибо, буду копать дальше.
search
15-12-2008 00:19
Меняй D5 ,часто бывают с заниженым обратным сопротивлением,а также новые микросхемы каждая третья нерабочая.
and1878
15-12-2008 00:49
search писал:
Огромное тебе СПАСИБО, добрый человек!
Всё заработало, сейчас остальные тюнера проверю.
pfauter
15-12-2008 09:06
Всё заработало
После чего?
and1878
17-12-2008 00:50
После замены D5
Список форумов» Спутниковое TV» Globo 4100с скачет напряжение в БП
  • Глючит GLOBO 7010A , 4100С
  • globo 4100с intel jtag
  • Globo 4100С проблема с флешкой Z06588CC.
  • 4100с греется
  • Кардшаринг на Глобо-Оптикум 4100с
