Системная плата Gigabyte GA-MA770-UD3 v1.0 биос
disonic
08-03-2010 14:00
Системная плата Gigabyte GA-MA770-UD3 v1.0. CPU AMD Phenom-940 плате год,проблема заключаеться в следующем,после изменений в биосе,при применении save and exit мать начинает перезагружаться на на дисплее только курсор,пока комп полность не обесточишь,после передергивания питания все ок и все изменения тоже сохраняет,биос обновил через net
JohnK
08-03-2010 14:47
disonic, Один вопрос, чем тебе собсна не понравился тот БИОС который был залит до тебя? И доп вопрос, а дефект та проявлялся до того как БИОС перезалил?
disonic
08-03-2010 20:37
поэтому и залил поновой так как дефект появился до обновления биос
JohnK
09-03-2010 06:56
disonic писал:
Скорее всего есть параметр в БИОСе который не поддерживает твоя операционка, вполне возможно тебе нужен под это дело драйвер, возможно его придется вреднять в безопасном режиме, но ИМХО зачем оно тебе надо, оставь как было и радуйся жизни. Кроме того из всех поддерживаемых процессоров 940-ой есть только: AMD Phenom II X4 940/3000MHz/512KBx4/6MB/Deneb/45nm/C2/125W/3600 и работет он с версией прошивки F4.
Вопрос: Не после ли смены проца у тебя дефект начал проявляться (ты начал замечать сей дефект)?
disonic
09-03-2010 14:38
мать покупалась вместе с камнем AMD Phenom(tm) II X4 940 Processor,изначально версия биос была F4 потом менял на F5 ,проблемма началась после тестировании на машине винта TOSHIBA MK4058GSX от ноутбука SONY VAIO.может опять вернуть биос на F4
Добавлено 09-03-2010 16:19
поставил F4 все стало в норме,всем спасибо
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Системная плата Gigabyte GA-MA770-UD3 v1.0 биос
  • Системная плата GA-MA770-DS3 (rev1.0) и Phenom X4. проблема
  • Системная плата "Gigabyte 8iG1000MR "-не включаетс
  • Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS
  • Системная плата MSI K8N нужно опознать элементы.
  • Системная плата Epox EP-8RDA3(I)неисправен LAN
