Системная плата MSI K8N нужно опознать элементы.
Андрю
23-12-2009 22:32
Системная плата MSI K8N Neo3 (MS-7135) в позиции Q11 и Q12 стоят два "элемента" вроде как транзисторы, надпись на корпусе: D3000,0546,M9568G обозначение такое в справочниках по SMD компонентам не нашел, поиск в поисковике ничего не дал, даже корпус сомневаюсь опознать как SOT223. Звонятся переходы между ножек накоротко. Фрагмент материнки прилагаю. [/img]
Porter
23-12-2009 22:58
Это полевики мощные, часть низковольного стабилизатора или преобразователя. Определитесь, в каких цепях стоят, кого питаю.
Нагрузка там низкоомная! Выпаяйте их, чтобы понять кде КЗ. На них или в нагрузке. Да и уточните сопротивление, может там и нету КЗ вообще.
Что с матерю изначально? Что на посткарте? что по напряжениях?
Андрю
23-12-2009 23:38
Выпаял, один везде коротко - другой 2 и 3 нога 1ом если коснутся 1 ноги плюсовым щупом, есле минусовым то не звониться. Изначально на матери сгорела Видеокарта, вздулись емкостя и КЗ проца.. Поставили новую в.карту и проработала она сутки (бп тоже заменили на новый) Теперь мать включается, вентиляторы крутятся, не видит в.карту. Что питают эти транзисторы еще не выяснил, но явно один негоден - вот и спрашиваю как определится с его заменой.
Porter
23-12-2009 23:52
да почти любой другой подойдёт с аналогичных цепей других матерей.
Андрю
24-12-2009 10:49
Андрю писал:
D3000,0546,M9568G надписи сверху в низ
И что это за транзистор? Каким образом его назвать в заказе?
Porter
24-12-2009 11:19
Отнеси мать в ремонт и не ипи моск... злость
Nologin
24-12-2009 12:50
Андрю, это есть мощные полевики как было выше сказано, вот есть неплохой метод диагностики их: http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Только ноги не забудь отпаять от мамки, в открытом состоянии они должны показывать сопротивление короткозамкнутых щупов тестера т.к. сопротивление открытого состояния - десятки миллиОм. Если больше показывает или на диоде встроенном цыферки плавают - меняй на аналогичные, причем оба сразу. Кажись они по питалову видяхи и стоят...
JohnK
25-12-2009 21:19
Андрю писал:
Да целый он, судя по описанию проверки, хотя кто же знает, что ты там за первую, вторую и третю ногу выбрал! Андрю, Тебя, что название "Полевой транзистор" на способ проверки не наталкивает? Тогда тебе вместе с этой матушкой дорога в сервис.
KleoM
25-12-2009 22:02
Андрю писал:
PFD3000 назови. Если это конечно поможет.
http://www.ndb.com.tw/Download/PYRAMIS/LOW/PFD3000_D_Data%20Sheet.pdf
Андрю
26-12-2009 00:32
Конечно очень помогло, так назвал и такие нашел. Теперь на S-исток Q11 вместо должных 3.3V просадка до 1.8V (было до этого 0V) А реально на эту материнку найти схему, или хотябы карту напряжений ?
mbrem
26-12-2009 01:23
Андрю,
Андрю писал:
с чего вы взяли, что там должно быть 3,3в ?,
замерьте напряжение после дросселя CHOK5, если 1,5в - это норма
Андрю
27-12-2009 17:05
НА дросселе CHOK5, почти 0V. Это значит капец южнику? Или там может стоит стабилитрон на корпус по защите?
mbrem
27-12-2009 21:01
Андрю писал:
Андрю писал:
т.е. с одного вывода дросселя у вас 1,8в а с другого почти 0? не верю
либо мультиметр, либо вы меряете что-то не то улыбка
или замененные вами транзисторы приказали долго жить, тогда мосту точно хана
Добавлено 27-12-2009 21:04
Андрю писал:
а вот тут вы разберитесь, как работает стабилитрон (которого там нет), чтобы глупостей не писать
JohnK
27-12-2009 21:14
Андрю, Там нет южника, да и северника как такового тоже нет, есть чипсет nForce4. Там нет никакого защитного стабилитрона. Там если ты действительно намерял на мосфете 1,8V а на дросселе 0V то у тебя обрыв дросселя, но это уже, увы абсурд!!!
Да и мамка называется MSI MS-7135 K8N Neo3-F, а не то что ты указал, ту модель как ты указал MSI не делает.
igor.gm
Мастер по Eizo
28-12-2009 03:18
JohnK, да может и делает , тока для других фирм.
Бывает и такое.
Мне лень проверять.
JohnK
28-12-2009 07:33
igor.gm писал:
Мне лень проверять.
Ну раз такая пьянка, пойду на MSI схожу посмотрю помираю со смеху!
Добавлено 28-12-2009 09:39
Не-а, не делает, не нашел я там такой, кроме того под
Андрю писал:
(MS-7135)
числится именно
JohnK писал:
Но это уже действительно к делу не относится, извиняйте за OffTop
Андрю
28-12-2009 18:19
JohnK писал:
Вот полная надпись: MSI MS-7135 VER:1 K8N Ne o3 N1996, суть не в этом. Я немного ошибся, получилось так что думал одно - а написал как есть. На самом деле на S-исток Q11 + дроссель CHOK5, почти 0V., на G=1.8V на D=3.3V
Добавлено 28-12-2009 19:00
В позиции Q11 и Q12 стоят PFD3000, думаю что задача этой темы решена.
TE
Мастер
29-12-2009 10:03
Этот источник наверно импульсный?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Системная плата MSI K8N нужно опознать элементы.
  • ATI RADEON HD 4850 512Mb нужно опознать элементы
  • Системная плата Epox EP-8RDA3(I)неисправен LAN
  • Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS
  • Системная плата Gigabyte GA-MA770-UD3 v1.0 биос
  • Системная плата GA-MA770-DS3 (rev1.0) и Phenom X4. проблема
