Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS
Condorviys
19-03-2016 09:32
Материнка F1A55-V ver.1.01 ,Win 7x64. Со временем все хуже запускался BIOS ,пропылесосили,сменили термопасту,прошил BIOS (25Q32) прошивкой 1005 с офсайта прогером Postal 2. Счас не запускается совсем.Пробовал залить старую прошивку,все равно нет запуска.Видеокарта,оперативка и все остальное от платы отстегнуто.
Salomon_A
19-03-2016 10:10
а что на оф сайте CAP-сула лежит?
Condorviys
19-03-2016 10:24
ROM, переиминовал расширение в BIN и прошил,старый дамп вот такой
Michael666
анархист
19-03-2016 22:15
А55, мост который , сдох или отвалился .
Condorviys
20-03-2016 06:49
Там один мост.Менять мать?
Michael666
анархист
20-03-2016 09:52
Condorviys, Для начала можно и перекатать .
Condorviys
20-03-2016 10:23
Поменять мост,может прогреть попробывать?Принесу завтра фен,прогрею.
Condorviys
21-03-2016 14:25
Прогрел чипсет,без изменений.При запуске,на 1,2 и 5,6 выв. 25Q32 появляются импульсы на секунду,на часовом кварце есть стабильные 32,768 Гц.
Condorviys
21-03-2016 20:36
Вопрос еще,у меня нет 15-ти сообщений еще по ссылке: http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=480&p=298819 ,но там интересующая меня инфа есть по этой матери,хотел попросить помочь с этой проблемой,что в этих файлах? Как посмотреть файл с расширением Fz?
WhiteTiger
06-04-2016 14:15
Fz это boardview.
открывается прогой PCBRepairTool
https://plus.google.com/111151129117498646374/posts/99WVB3bznzp
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Системная плата F1A55-V ver.1.01 нет запуска BIOS
  • Системная плата MSI K8N нужно опознать элементы.
  • Системная плата Gigabyte GA-MA770-UD3 v1.0 биос
  • Системная плата Epox EP-8RDA3(I)неисправен LAN
  • Системная плата GA-MA770-DS3 (rev1.0) и Phenom X4. проблема
  • Системная плата "Gigabyte 8iG1000MR "-не включаетс
