Системная плата "Gigabyte 8iG1000MR "-не включаетс
kkff2
14-01-2007 08:50
Ситуация такая:
1. Принесли системник - сказали не включается.
2. Постоял он в прохладном месте
3. Подключаю - все ОК.
4. Не отключая от сети выключил его.
5. Постоял он в таком состоянии около часа.
6. Жму на кнопку - тишина(лампочки не светятся, кулера не зуззат).
7. Блок питания отдельно запускается, а через материнку не хочет.
8. Минимизировал нагрузку - ситуация не меняется.
9. Повторил п.2-6 три раза.
Подскажите люди добрые где чего искать!!!
kkff2
14-01-2007 09:56
Доброе утро что-ль сказать забыл? Извиняюсь!
kkff2
14-01-2007 11:57
А да еще БП ПоварМужчина IW-P300A2-0
Pac-Man
Пингвиновод
14-01-2007 12:09
А с отдельным, заведомо рабочим БП запускается?
kkff2
14-01-2007 12:55
Нет вожможности проверить с рабочего снимать неохота к тому же я не знаю что там за зверь.
Слыхал о глюках Gigabyte с ПоварМужчина , говорят чо-то там по дежурке стреляет , но не понял чо туды втыкать.
bpgsoft
14-01-2007 13:38
У меня такое было на мси матери, тоже барабашка поселился и жил пока она совсем не поерла, отвал сокета, были такие глюки, что я диву давался, а посомотришь порой работает как часы, может тот же вариант, к тому же у этой серии это болезнь.
kkff2
14-01-2007 13:45
Конкретней ПОЖАЛУЙСТА кокого сокета?
bpgsoft
14-01-2007 13:49
в моем случае проца было, и у вас скорее всего проца, можно попробовать вытащить мать на стол (всатвить проц и память, подсоединить спикер) и немного понажимать на нее по углам, чтоб чуть прогибалась плата (немноожко, достаточно 1-3 мм) в районе проца, северного и южных мостов, если пикнет и ругнется на отсутсвие видео, скорее всего диагноз ясен, если нет.... смотреть дальше.
kkff2
14-01-2007 14:15
Попробую но тему не закрываю.
Спасибо!
Сашун
14-01-2007 14:42
1. Отключить от сети
2. Перевоткнуть процессор.
3. Проверить надежность включения из дежурного режима.
3. Проверить надежность включения из режима "Отключен от сети".
boa
14-01-2007 19:44
Советы по перестановке проца применяют, когда происходит включение блока питания, в данном случае хотя бы с замера
5v st by начни ("дежурка")
Pac-Man
Пингвиновод
14-01-2007 19:47
Н-да... Блок питания заведомо рабочий
kkff2 писал:
Лучше сними и проверь. Мож просто БП дохлый, а вы тут с материнкой собрались возиться...
kkff2
15-01-2007 10:40
Учту...
shait
15-01-2007 23:26
питание проца часто дохнет-межслойные обрывы мамы.Гарантировать её работу нельзя. Ф топку.
kkff2
19-01-2007 07:21
Спасибо всем!!!
boa
19-01-2007 18:58
shait- "питание проца часто дохнет-межслойные обрывы мамы."
Между слоями обрывов быть не может, там нет информационных линий, только мощные линии с большой площадью и кучей
параллельных переходных отверстий
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Системная плата "Gigabyte 8iG1000MR "-не включаетс
  • Системная плата Gigabyte GA-MA770-UD3 v1.0 биос
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • Gigabyte через раз "видит" HDD
  • материнская плата Asrock 775V88+ "залипший" reset
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
