Мать Gigabyte GA-M51GM-S2G не видит PCI-E видяху
romaz1985
16-03-2011 10:58
Комп не видет PCI-E видяху,а на встроенной работает,биос сбрасывал - никакого результата,пост-карта с PCI-E видяхой показывает сначала код C1 (пару раз щёлкает,как бы хочет я понимаю увидеть видяху), а потом код 25 и на экране ничего нету после прохождения пост картою.
Без видео на интегралке работает всё нормально.
Видяха исправная на другом компе проверяли,другие видяхи тоже подкидывал - всё тоже самое.
Биос - Award (на плате пишет REV: 1.2).
Думаю может север...незнаю.
Подскажите пожалуйста что делать (новичок в этом деле,сильно не ругать).
Заранее благодарен...
Vls
16-03-2011 11:08
В Setup BIOS первичный видео какой стоит ?
romaz1985
16-03-2011 11:23
Сначала стояла интегралка,а потом поставил PCI-E,и всёравно - не показывает...
Vls
16-03-2011 13:50
Тогда бери распиновку слота на системной плате и проверяй питающие напряжения.
TE
Мастер
16-03-2011 14:21
Правильно думаешь, это 6100.
Michael666
анархист
16-03-2011 16:17
romaz1985, Север , север и думать не надо улыбка Можешь погреть - хотя всё равно сдохнет ( рано или поздно ) улыбка
romaz1985
16-03-2011 16:39
А чем в можна прогреть север?
TE
Мастер
16-03-2011 18:46
Инфракрасной паяльной станцией.
alisahack
16-03-2011 22:59
Не пРогреть, а погреть.
Если фена или термодуйки нету под рукой, паяльником по кристаллу легонько (!) поводи секунд 10, без фанатизма только!
Если это север виноват, то скорей всего заработает... дня на два...
Прогревать нет смысла, мост полноценно не реаминируешь, только замена.
Или пользуйся интегрированым видео, пока плата еще с ним работает, а там глядишь и память отваливаться начнет, или вообще плата заткнётся.
Michael666
анархист
17-03-2011 00:50
alisahack писал:
...паяльником по кристаллу легонько (!) поводи секунд 10, без фанатизма только!
только через фольгу от шоколадки улыбка и 100 ваттным паяльником .
romaz1985
17-03-2011 11:17
Всем БОЛЬШОЕ СПС,плату отдал,так как купили новую,тему можна закрывать,если договорюсь за плату чтоб оставили,то попробую погреть и отпишусь.
ВСЕМ УДАЧИ!!!
romaz1985
17-03-2011 23:28
Купили мать Asrock N68C-S UCC и принесли мне,вставляю туда эту видяху (PCI-E) ничего моник не выдаёт,на интегралке работает,что это может быть?
Факт в том что с PCI-Express видяхо0 мать грузится на интегралке и показывает...
Генчик
Гость 85.181.*.*
17-03-2011 23:37
romaz1985, а переключить в БИОСе порядок видях не забыл?
Michael666
анархист
18-03-2011 00:35
Генчик писал:
Либо так , либо контакты на видяхе ластиком почистить улыбка
romaz1985
18-03-2011 01:18
А где и в какой рубрике оно должно быть ещё?
Потому что там в рубрике графики - выбрал PCI-Express, но ничего не поменялось,ластиком тоже чистил...
Dmitry P.
18-03-2011 01:23
romaz1985 писал:
Либо уже к этому времени видяху завалил либо мать кривая пришла. Других вариантов быть не может.
alisahack
18-03-2011 05:54
romaz1985 писал:
Опять на теже "энфорсовские" грабли... )) Да еще и сверхбюджетный выкидыш Асуса.... Надо было сразу три штуки про запас брать.
Лучше бы на AMD-чипсете взяли, они понадежнее в этом плане.
ЗЫ: На видяхе может доппитание забыл подключить, если есть такое на ней? Далеко не все видяхи пищат при этом.
romaz1985
18-03-2011 09:56
А может быть что блок питания плохой?
Не хватает его (codegen 300w)...
Zver'
18-03-2011 11:56
Возьми для эксперимента у кого нибудь БП 400-450W и попробуй подключи ухмылка
romaz1985
18-03-2011 14:43
А как оказалось видяха на другом компе тоже не работает,а сказали что проверяли и она рабочая и проблема в слоте (сказали в мастерской),а может такое что мать спалила видяху?
Пост проходит,но видео на экран не показывает...
Добавлено 18-03-2011 14:45
Отдал новую мамку (всмысле они купили),а старую оставил с видяхой чтобы разобраться до конца.
Генчик
Гость 92.230.*.*
19-03-2011 01:08
romaz1985, с этого и надо было начинать!
alisahack
19-03-2011 07:46
romaz1985 писал:
Правило номер один - не верь клиенту. Тем более через "глухие телефончики".
dm
20-03-2011 04:47
на видеокарте,около разъёма, есть ряд конденсаторов SMD. проверь,-если хоть один сколот или с трещиной, то такая видеокарта на н-видиа и интел чипсетах не будет работать, может даже не определяться.
а вот на виа-чипсетах может вполне чудесно включиться и полновесно отрабатывать.
alisahack
20-03-2011 12:29
Бывает так, что скол и не увидишь, а при пайке кондер разваливается напополам.
Добавлено 20-03-2011 14:31
dm писал:
Она скорей всего на x8, или вообще на x4 стартует, но это уже не полновесно.
romaz1985
16-05-2011 21:26
извиняйте что так долго не отвечал...
видеокарта GV-NX73T256P-RH, один кондёр smd не звонится вообще (C39),который стоит почти возле контактов...
что можна с ним сделать?
romaz1985
16-05-2011 23:37
или это лучше создать новую тему,а эту закрыть?
Abba
17-05-2011 23:21
romaz1985 писал:
а остальные звонятся?? шок
может ты дроссели проверял??? голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать Gigabyte GA-M51GM-S2G не видит PCI-E видяху
  • мать Asus M2N68 не видит PCI-E видяху, с PCI работает
  • Gigabyte GA-M51GM-S2G висит в нулях
  • Мать GIGABYTE GA-7VA не работает IDE.
  • Мать Gigabyte ga-k8nsc-939
  • Мать Gigabyte i848p
