Мать Gigabyte i848p
Aladin-murom
06-10-2007 11:26
при старте появляются питание проца, памяти. Бипов нет, юм теплый, кондюки не беременные. Проц где-то 40 градусов на другой маме запускается.... что делать?
Dimazzzv
парень из Сибири
06-10-2007 11:53
на пост карте что-нить рисует? (если она есть)
almaks
Спокойный как удав
06-10-2007 17:06
терминаторов?, ЮМ? и пр и пр, насколько чистое питание и что вообще предпринималось для реанимации?
JohnK
06-10-2007 18:59
Aladin-murom писал:
Это на другой маме 40, а на этой сколько? Ты БП заведомо рабочий подкидывал?
Michael666
анархист
06-10-2007 21:30
Aladin-murom, А эта мать с этим процем вместе работали или первая попытка подружить ? улыбка
Aladin-murom
07-10-2007 10:36
проц на этой мамке весь гарантийный срок отмотал и еще чуть чуть:) бп рабочий воткнул другую мать все работает, пост карты нет ввиду редкого ремонта подобных вещей. померил сапротивление проца 17 ом кажись короче он поджаренный, но на другой нормально запускается и пашет....
JohnK
07-10-2007 10:54
Aladin-murom писал:
А какое сопротивление у не поджареного проца? улыбка
Для начала таки подкинь заведомо рабочий БП и начинай мерить питание, особенно смотри дополнительное.
sergvgik
08-10-2007 07:51
проц у тебя нормальныи,ковыряй цепи питания : напруги с бп-питание проца-мостов-памяти (особенно всеми любимого ЮМ) ИМХО там собака зарыта,генерацию на кварцах,цепи резета ,
mars
08-10-2007 08:07
Aladin-murom, написал бы название материнки,на каком сокете стоит проц? Если на 478 - возможен отвал сокета.
Aladin-murom
09-10-2007 22:04
поставил другой проц все пока работает, сокет 478
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мать Gigabyte i848p
  • Мать Gigabyte ga-k8nsc-939
  • Мать GIGABYTE GA-7VA не работает IDE.
  • Не запускается мать GigaByte 8I945GMF-RH
  • мать Gigabyte 7VT600P-RZ цикл C0-C1
  • Нет запускается мать GigaByte GA-K8N51GMF
