мать Asus M2N68 не видит PCI-E видяху, с PCI работает
shaodran
14-10-2010 20:44
С материнкой ниче не делали, тупо "не включилась" в один момент. на ПОСТе долго думает на 16-ом коде, потом выдает странную последовательность пиков. С PCI видяхой запускается, работает, бесят только 00 на ПОСТе. БИОС обновил.
Визуально все целое, не греется, проц, оперативу, видяху, БП другие ставил.
На Экспресной видяхе после запуска кулер крутится.
напругу у моста померил, если нужно наложу на фотку. (от 5-ти до 1,3В)
последовательность кодов и пиков можно глянуть на видео (это с экспрессом) с вконтакта http://vkontakte.ru/video761768_151962693
Что может мешать определить матери видяху?
alisahack
14-10-2010 21:11
Дохлый мост, например... дунь на кристалл моста феном 300 град 10-20 секунд, дай остыть и попробуй запустить.
icbook
15-10-2010 09:16
Одно очевидно: 16-код — скорее всего не контрольная точка выполнения бут-блока, а вывод служебной информации в промежутке между выполнением POST D3h и POST D5h. Такое часто встречается на разных BIOS, и не только у Asus.
P.S. Звуковые сигналы расшифровке не поддаются улыбка
P.P.S. Я бы с прогревом до окончания диагностики не торопился!
shaodran
15-10-2010 09:31
Ну да, насчет расшифровки 16-го ничего не говорю, Притом точно такие же коды и пики выдает если вообще не ставить видяху. Даже если рассмотреть коды D3 и D5, в основном связаны с памятью или биосом. Оба работают исправно (хотя микруху негде проверить). Да и нормальная работа с PCI картой как-то отвергает проблемы с чем-нибудь другим
Пики мы пытались расшифровать, а потом поняли что это бред гы-гы
Хорошо, прогрев будет самой последней мерой.
delux1
Гость 84.54.*.*
15-10-2010 19:41
shaodran, как вариант попробовать с разными PCI-E видяхами... с PCI точно работает нормально? (грузится винда и т.д...)
alisahack
15-10-2010 23:46
shaodran писал:
Я бы даже сказал, не прогрев, а легкий тепловой шок. В целях диагностики. Полноценный прогрев всё равно надолго не поможет.
shaodran
16-10-2010 19:47
ну не с разными, а с другой видяхой тоже самое. на простой до винды не грузил, винча нету от того компа. только в понедельник будет
alisahack писал:
легкий тепловой шок
Это чисто на кристалл?
BWG
16-10-2010 19:54
Да мост дохлый. Это нвидео уже заколебало.
shaodran
17-10-2010 14:04
погрел чуть мост, видяха определилась, показывает.
в понедельник отдам, пусть погоняет ее, так что пока не отмечаю как решенная. проработает неделю - отмечу. Нет - пущу на дербан гы-гы
alisahack
17-10-2010 18:33
неделю-то проработает, в лучшем случае - месяц.
shaodran
20-10-2010 18:23
день не проработала гы-гы
пусть ищет мать с дохлым мостом, перекину если найдет.
Ставлю галку что решено. Всем спасибо за напряг мозгов
alisahack
20-10-2010 18:37
Наверное хотел сказать, с живым мостом...
shaodran
21-10-2010 08:23
голливудская улыбка да, бывает, туплю помираю со смеху!
дохлую, но с целым мостом
vadimyra
21-10-2010 12:29
[quote="shaodran"
дохлую, но с целым мостом[/quote]
cынок - это фантастика (с)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мать Asus M2N68 не видит PCI-E видяху, с PCI работает
  • Мать Gigabyte GA-M51GM-S2G не видит PCI-E видяху
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
  • Мать ASUS P5QL PRO не видит видеокарту
  • ASUS M2N68 PLUS Rev.2.01G Прошивка биос
  • Asus M2N68-VM (Включается, 3 сек, БП уходит в защиту)
